综合布线专家把综合布线相关产品和技术在中国发展情况做些介绍,回顾二十多年的历史.
* D4 A; T, ?, E" n1 同轴电缆、环形系统时代
6 W, g) @) G- `: p2 W- m( ~: \7 `5 m* S7 F20 世纪80 年代末90 年代初,在RJ45 还没有流行之前,数据传输主要采用的是同轴电缆,同轴电缆最早应用于有线电视网络中。它比双绞线具
( A8 L: _; n* o& P3 a有更好的屏蔽性,所以它可以以较高的速率传输较长的距离。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,
5 v+ R) F, ?& |$ w! U1 t+ E两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制造的。外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆。2 t6 Y" e' V! O
同轴电缆的最里层是内芯,向外依次为绝缘层、屏蔽层,最外层则是起保护作用的塑料外套,内芯和屏蔽层构成一对导体。同轴电缆一般采用共: d e! K: U/ _2 w' i1 Z4 ^
模传送数据,可分为基带同轴电缆(阻抗为50Ω)和宽带同轴电缆(阻抗为75Ω)。基带同轴电缆又可分为粗缆和细缆两种,都用于直接传输数字信3 Q1 y+ p. |; Q% _+ ~' z4 k/ H
号;宽带同轴电缆用于频分多路复用的模拟信号传输,也可用于不使用频分多路复用的高速数字信号和模拟信号传输。闭路电视所使用的CATV 电5 W% Q' @+ ?% p$ ]
缆就是宽带同轴电缆。同轴电缆以单根铜导线为内芯,外裹一层绝缘材料,外覆密集网状导体,最外面是一层保护性塑料。金属屏蔽层能将磁场
& `8 q$ ?4 `/ ~! A$ A# e反射回中心导体,同时也使中心导体免受外界干扰,故同轴电缆比双绞线具有更高的带宽和更好的噪声抑制特性。
: }! L( v# I/ V- E早期的以太网10Base2 和10Base5 是使用同轴电缆传输信号,采用的不是现在流行的星形网络拓扑结构,而是采用总线型网络拓扑结构,计算机
8 k* o$ s1 A/ Q, n9 B2 m l8 k内的网卡使用T 型的BNC 连接器与网络连接,安装比较麻烦。不能不提的是当年安普为10Base5 网络设计同轴粗缆分接器(Vampire Clamp),又
f, U4 _- M# ^# I4 T为10Base2 网络设计了同轴细缆分接系统(Thinnet Tap),有效的解决了加装设备而不用停机的难题,为业界做出重要贡献。
. `( s0 R+ S( \* g. T& f/ f20 世纪80 年代末,IBM 推出令牌网的计算机网络系统。与以太网不同,它是以屏蔽150 欧姆双绞线为主要传输媒体。它的网络拓扑结构是一个 j; i1 F' B/ T) s+ Z* L
环形系统,但是其物理结构却是一个星型的布线系统,流行了很长一段时间。作为全球最大的连接器生产厂商,安普是当时IBM 主要令牌网部件
' u* n1 B% t' H' A* N* |的供应商,IBM 系统中大部分的连接器件都由安普生产。
1 m8 u& H' E( f: J4 q$ z& n当时全球的以太网、令牌网布线市场,安普的连接器和网络分接系统占有市场份额超过一半。当年安普在中国主办安装培训,把国外技术引入中: ?" _7 { X) {: }: h! K/ }6 F* f
国,是中国早年计算机网络布线的启蒙者。如今,同轴电缆系统和屏蔽150 欧姆双绞线的布线系统都已经成为历史。 |
