查看: 1160|回复: 0
[新技术] 光纤新专利两则
发表于 2011-10-27 14:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
光纤新专利两则% y5 ]' m. C: O$ Y3 X3 {* x
1 特殊形状光纤的制造8 j* i+ H/ m- V" t3 q: I0 j
康宁正在取得一项光纤制造方法的专利, 专门用于制造非圆纤芯的光纤, 专利号为WO 01/ 14271。这种光纤可以将多模0 \" e9 C7 _# |, F7 P$ `! P
的泵浦光转换成单模光, 而且有可能用于泵浦光纤放大器。这种可为用户专门设计的光纤, 制造时先制成具有一定空隙的预
- P" t. G" g' D7 K1 m- n* e制件, 此空隙具有专门设计的形状。然后在空隙中填充光学材料, 再进行烧缩并拉制成光纤。
4 \: h6 h  \/ K$ l2 低色散斜率光纤的制造+ [+ g1 W% [$ ^
日本古河电工揭示了一种色散位移光纤的结构, 据称其具有改善了的传输特性。这种申请了国际专利(WO 01/ 18575) 的
& k, |9 a* x9 `3 _光纤是用于1490~1625nm 波长区。在此波长范围内, 它具有7~15ps/ ( nm·km) 的色散, 色散斜率为0. 09ps/ ( km·nm2) , 有# N- r6 x- s+ u' p7 P2 H0 y
效面积为60~150􀀁m2。古河公司称, 该光纤还具有小于100dB/ m 的弯曲损耗( 原文如此—译注) 和确保单模工作的截止波长。, p& g; l6 W7 f2 A
该光纤的纤芯为阶跃型的折射率分布, 中心区具有稍低的折射率分布。; [2 C. F& X2 x$ K- C6 r( J2 D# G
秦大甲译自《Fiber Systems Inter natio nal》, 2001, M ay, 2( 4) : 17
/ \4 ^. h( g( D( C% D多模光纤着眼于10Gb/ s 局域局/ n5 i) D, K# S) i& [
英国Brist ol 大学的研究人员发现, 偏置注入传输只激励很少的传输模, 因此可以使多模光纤与千兆比数据速率兼容。目' i) c  N+ n9 x
前, 该研究小组已把注意力转向了10Gb/ s 以太网, 并终于获得两种可能进一步延长已敷设的多模光纤寿命的方法。: Q0 {/ \8 ^1 l7 ]: _% z0 Z
Matt hew Webster , Br istol 大学通信研究中心的一名博士生, 他认识到尽管在单模光纤上的不归零( NRZ) 传播已有改善,- ~, `3 G& g  d7 {' N8 Y+ u
但对多模光纤的归零( RZ) 传输所进行的研究非常少。
& V0 A+ V  Z; q( H+ D; nWebster 发现, RZ 传输在5Gb/ s 的偏置注入传输后明显提高了眼图闭合度。借助于计算机建模, 他还预测, RZ 格式将使
' A0 U6 m* g! W; U/ x, G# E100m 以上的链路在采用50􀀁m 多模光纤的单信道10Gb/ s 以太网传输中具有可行性。
0 i( q0 N' Z; i4 Q8 ]“在10Gb/ s 时达300m 是切实可行的, 但是它需要一项行业开发计划”Webster 说。
2 z! o1 N/ H4 P" C同时Brist ol 大学的Liz T ylor 一直注重于研究采用副载波多路复用( SCM ) 和相干检测相结合的方法来提高多模光纤带  y( I) i, l: H4 S( z
宽距离积。
! e6 I" |: j  ^% y, L6 {3 v例如, 采用垂直腔面发射激光器, 62. 5􀀁m 纤芯的多模光纤的带宽距离积为160MHz·km。这使无误码的10Gb/ s 传输距5 }/ v+ w( r% j
离限制为55m。然而, Ty ler 现在已发现, SCM 方法使灵敏度提高, 从而可使传输明显超过光纤的带宽距离积。6 n& _. Z) j  P5 D$ e' K( K, M0 ~
在SCM 方法中, 传输的信号被用来调制大大超过其本身数据速率的载波频率—— 一种避免基带( 数据速率) 带宽限制的4 k& n$ i7 n! Z
安排, 而载波频率下的相干检测使接收机的灵敏度提高。1 Q) m6 O7 W4 L  M! k
3GHz 的副载波频率在625M b/ s 下进行的原理验证实验表明, 检测器灵敏度的提高足以补偿4dB 的光纤损耗。; ~4 j6 H, g" v& E
秦大甲译自《Fiber System s I nter natio nal》, 2000, Oct. / Nov . , 1( 5) : 12
