第一部分 光纤理论与光纤结构8 Y1 b+ F& R$ e {
一.光及其特性:& E; [0 K% o7 {
1. 光是一种电磁波。
/ v# r" U. b9 X, C1 b可见光部分波长范围是: 390~760nm(毫微米).大于760nm 部分是红外光,小于
' x1 s& R, T/ u' o390nm 部分是紫外光。光纤中应用的是:850,1300,1550 三种。
; q/ v. f5 W! T; F/ X2.光的折射,反射和全反射。8 U# |: R! d& x0 W8 N( @
因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,3 K0 G' l4 z9 f; [3 Z3 x
在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角1 b0 s# B! K( n5 @+ ^
度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时, 折射光会消失, 入射
& J9 [9 F4 [7 H0 [2 F. D ?光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是
4 o$ T, V& Z, M; w6 d不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度
( f* b. ? d6 ^# w也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。 |
