查看: 1579|回复: 9
[求助] 液压站中用什么钢管啊?
发表于 2011-10-27 15:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
一般液压站中16MPa,大家使用什么钢管啊?什么材质的?
发表于 2011-10-27 16:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
无缝钢管,20号钢即可。
发表于 2011-10-27 21:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
无缝钢管、不锈钢管
发表于 2011-10-27 22:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
根据需要选用不同的流体钢管。
发表于 2011-10-27 22:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
20#无缝钢管即可。
发表于 2011-10-28 07:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
20MPa GB/T8163无缝管。厚度根据压力选择
 楼主| 发表于 2011-10-28 13:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢大家! 我知道了,GB/T8163无缝管,20# ,φ28,φ34的管子。
发表于 2011-10-28 18:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
20MPa GB/T8163无缝管。厚度根据压力选择7 a9 C- `' R1 J
自流井 发表于 2011-10-28 07:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果压力再高呢?比如25MPa
发表于 2011-10-28 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本帖最后由 户部山 于 2011-10-28 21:53 编辑 5 F: J) J2 a- j4 U2 Q, U- h
# h) ~5 ~) |/ p# A* H% I
参考一下吧:DIN高精度精拔光亮精密无缝钢管     精拔管常备现货规格表 " M( Y8 \; ?- _6 ~) a- U
' l7 v, U# b  C. L
5 N: f, @" {7 O- K* Y% E& h工艺简介:优质碳钢、精拔、无氧化光亮热处理(NBK状态)、无损检测、钢管内壁以专用设备刷洗并经过高压冲洗、钢管上防锈油作防锈处理、两端封盖作防尘处理。
' f+ k. z2 {* t3 l主要特点:精度高、光洁度好,热处理后钢管内外壁无氧化层,内壁清洁度好,钢管承受高压,冷弯不变形,扩口、压扁无裂缝,能作各种复杂变形及机械加工处理。钢管颜色:浅灰带白。
; J" F. M0 r* M; Z. w8 w主要用途:液压系统用钢管,汽车用钢管,其它对钢管精度、光洁度、清洁度、机械性能有很高要求的客户。0 @6 t, d1 c& P
$ b$ U' Q6 f% t4 `
DIN高精度黑色磷化精密液压钢管     磷化管常备现货规格表 ! Z* C. D9 K' Q. Q* q. h0 ]5 B5 r3 \% }
% k- O; `- o0 u6 r4 P! s
  r2 t; S" Z1 i3 t, s. q工艺简介:以DIN高精度精拔光亮无缝钢管的成品管作为磷化用钢管,用进口环保型磷化液对钢管进行内外壁磷化,形成黑色磷化保护膜,通过磷化膜中的微孔吸收防锈油作防锈处理,两端封盖作防尘处理。' F( g% |7 N  Q5 c0 {
主要特点:钢管颜色:黑中带亮,钢管表面颜色均匀度高,一致性强,外表较为美观,钢管防锈性能好。' a0 n3 ?6 u2 q! c3 S1 R
主要用途:液压系统用钢管;( W8 ~# v% K+ i  S0 O
DIN高精度精密镀锌钢管     6 s- w3 O9 j  P8 B; D& S  t* _
- Q1 `: w2 j/ @
工艺简介:以DIN高精度精拔光亮精密无缝钢管的成品管作为镀锌用钢管,对钢管外壁作冷镀锌处理,两端封盖作防尘处理。1 g5 ?5 j" m6 a/ F
主要特点:钢管颜色:白锌、彩锌(黄锌),钢管外壁防锈、防腐蚀性能好。注:镀锌长度6m以内。 0 z; \2 T& Z+ ]3 ^4 U& q
主要用途:液压系统用钢管,对钢管外壁防锈、防腐蚀有较高要求的用户。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-10-29 07:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还要看用什么么接头,卡套式的要精密无缝钢管,防止泄露,焊接式普通无缝钢管即可,20号钢,消除应力退火状态。
