3天前
查看: 3489|回复: 12
[公告] 新手请慎用螺旋扫描和阵列
发表于 2011-10-27 16:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 xlxlab1 于 2011-10-28 08:28 编辑 5 b+ g* R! f1 |. U+ l6 b
  h, N# q* B" ?0 R各位新手,本人不才,这几天搞陈列和螺旋扫描,搞的到是有点心得,搞出的东西看是好看了,但只是仅仅限于看,真正说要拿来进行装配,如果说文件特征相对多的话那个阵列后会把你搞死掉,我后面打开文件时起码也得5分钟,修改一次没有10分钟搞不定,再加入装配体的话那就更让人想哭,特别让人崩溃的是把一个文件转成CAD,整整搞了近一个小时,那慢得有点离谱了,所以有些东西只能点到为止,想在电脑上搞成接近真实的东西其实有点不现实,偶尔搞点效果图还要看你的零件特征多少,千万注意在工作中能不画的就不需要画出来,这样工作效率才能上来,不然会让你完完,
, u7 U1 n+ _2 p1 |3 b9 \# |   下面这个文件,你们试试把把曲线陈列300个,看看你的电脑能否反应过来,或者在多少时间内反应过来,
! a+ N8 c1 `' j% K4 C: g- h7 ]: X本人电脑也不算很差,内存4GB,CPU I3 3.3GHZ 硬盘1TB 7200RPM 主板为华硕PH55? 显卡为FX1500/ P4 i$ v2 V; E6 N  F  r8 h- M
01.part2.rar (1.49 MB, 下载次数: 39)
发表于 2011-10-27 19:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主可以试试CAD的阵列!
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
东西大了都一个样,没办法呀,除非电脑内存可以无限扩展,CPU和显卡速度足够快 。
发表于 2011-10-28 10:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
或许可以试试压缩...
发表于 2011-10-28 11:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
提示没有网带卡子~
发表于 2011-10-28 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能怪SW对电脑的要求太高了。
发表于 2011-12-5 20:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
对啊7 L0 o! G$ |5 j# b0 r
用一位网友的话来说,与sw是又爱又恨
发表于 2011-12-5 21:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
与5楼的提示“找不到网带卡子”?看不到楼主是如何建模的?
发表于 2011-12-6 14:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SW要求电脑配置特高!比一般三维高好多!SW装配如果零件多了!反应好慢的!
发表于 2011-12-6 14:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
做这些俺一般把特征抑制了的。。。只是看看而已的东西
发表于 2011-12-8 12:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以先把特征压缩在装配,这样会快点...
发表于 2011-12-11 21:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是初学 还没学到螺旋 我会记住前辈的经验的  谢谢
发表于 2011-12-11 21:47:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
零件不說,就吐槽一句。。樓主的電腦。。很差。。。
