查看: 2026|回复: 8
[求助] 内孔直径18衬套装配完后内孔收缩小0.02-0.01,如何做研磨方案,谢谢
发表于 2011-10-27 21:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
各位大侠:内孔直径18衬套装配完后内孔收缩小0.02-0.01,如何做研磨方案,谢谢
发表于 2011-10-27 22:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果方便磨削,直接上磨床磨一下。. v: h3 g! h- Q
不方便的话,可以磨一根研棒,加研磨砂手工研磨,注意边研磨,边测量,直到符合要求。
发表于 2011-10-27 22:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果是批量的话,建议上磨床,如果少,用手工研磨吧
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
上磨床不好装夹,请问这个棒子上要做槽?第一次接触
发表于 2011-10-28 12:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找到收缩的原因了吗?要是每次都是这样,根据使用公差直接调整一下公差尺寸就可以。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
 楼主| 发表于 2011-10-31 21:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
是这样的,但是这次有些需要研磨! 5# zhouxinrui
发表于 2011-11-1 08:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
研磨棒上车一条螺旋槽吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
发表于 2011-11-1 09:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
硬度不高的话用铰刀过一下比较方便,研磨做不好就会成“喇叭孔”
 楼主| 发表于 2011-11-9 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
7 m/ C* {% x5 ^; }4 V9 t6 Ej.chen404 发表于 2011-11-1 09:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
铰孔光洁度怎样?由于装配过盈量要0.04左右,将衬套液氮冷冻后还是比较难压入,能否将零件升温和衬套冷冻?如果零件升温,不知道零件上的孔径是变小还是变大,孔直径21,长12
