9 b7 U" D- E) y( _# w- m1 ~; ~0 d4 N% `
1.我自己做了组件和零件模板各一个,在里面设置了单位,材料,参数,关系等等,并在config中制定了路径,在proe新建组件和零件时使用这两个为模板,
8 s+ q2 V2 r V0 m: y7 v2.然后又做了和上面一样的模板,不过将里面的基准全部用图层给隐藏了(如果设置的模板中没有基准,也没有自定义视图方位,在出工程图的时候会很麻烦),在proe组件中创建子组件或者是零件的时候复制现有的这两个已经隐藏了基准的模板即可,约束选择缺省(目的请看4),
0 Y, q9 a7 b7 a+ G4 a1 ?( g2 g- g 直接激活新建的子组件或者是零件,添加特征即可(添加的特征尽量选用总组件中已有的基准做参考,如果新添加的子组件或者零件与已经添加的子组件或零件的点线面有配合关系则应选择这些点线面为参考,)。% W# F& _* v3 @, z, h
3.如过遇见产品中的多个零件有相同的点线面的时候,我习惯于在骨架中先绘制这些点线面,在新建的子组件或零件中创建特征的时候都复制骨架里面的点线面,但是要注意利用骨架做设计的时候一个不小心就会出现循环参照,实际上在这种自顶而下的设计中都有可能造成循环参照,我们在设计的时候应避免循环参照,更要避免死循环,如果做大型产品设计出现这种循环参照的问题,我可以很负责任的告诉你,后果相当严重!!!" E* q2 X; \5 {2 O
4.像3这种方法在子组件或者零件中添加的特征,将会导致子组件或者零件的装配位置不理想 ,这样就需要激活总装配,将子组件或者零件编辑定义,重新定义约束。" |$ r3 v: O! p. S+ G
这样所有的后期修改都应在总组件中激活骨架、子组件或者零件进行修改,但是应注意子组件和零件的先后顺序,这种情况更容易出现循环参照,如果设计变更比较大,再生的时候会提示出错,多数情况下都是缺少参照,这个时候则需要耐着性子,重定义参照' J' u1 t" Z3 n
顺便说一句,如果设计变更很大,直接要去掉某个子组件或者零件,这里不要删除,隐含即可,说不准哪天还要调出来再用呢。
4 V& s; F/ |5 S5 ~7 F) }8 N) I5 H9 B
以上是我这段时间来自己研究的自顶而下的设计,请大家点评一下,有哪些不足之处,如果是新手看此贴,就算是给大家讲一下思路,还希望不要误人子弟。7 s, Y7 e+ \; X* E
3 t$ p t5 m5 k8 @ g下面我们来说一下工程图,主要是想请教几个问题(因为还没有研究完,问题我会慢慢的往上加)/ K% v0 c6 ~6 B, c2 M
一、零件图出工程图 j" l( _: y3 ?9 ^ X. [
1.新建format,画好图框,标题栏,在标题栏中填写单元格,并引用模板中所添加的参数,比如:日期,材料,重量,代号,中文名称等等,
' Y( b6 b% ~8 _, M; L, d! d2.新建drwing,指定要出图的零件选择相应的format标题栏中所有需要填写的单元格都可自动填写,然后插入视图,显示中心线,标注尺寸,尺寸公差,几何公差,表面粗糙度等等) I7 b7 s0 O8 u
所有的设置均使用配置文件
1 P3 K7 B5 y2 c& E0 m2 K. H 至此,一张完整的零件工程图即可完成。( w, [6 q7 Z% A/ ?: |) H
另外要是想在一张图纸中表达多个模型,可以使用简化表示,来控制标题栏中引用的是谁的参数,这个在装配模型出工程图时用处比较大(否则明细表就.........) _! ]3 q5 }2 {0 v& Z6 M
我想请教的问题是:! j( V4 C& M' Y9 o
1.我再做drwing的时候,做完第一张工程图纸以后,要插入页面,做第二个零件的工程图,这个时候要先添加页面然后在属性里面添加模型,但问题是我新添加的页面中标题栏里面引用的参数却是上一个页面中模型的参数,所以我只能在添加模型之后重新设置页面,请问大家有没有好的方法解决这个问题 |
