11天前
查看: 9613|回复: 12
[已解决] 压力容器可以用二氧化碳气体保护焊焊接吗?
发表于 2011-10-28 14:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2011-10-28 16:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以,必须先有焊接工艺评定试验。
发表于 2011-10-31 08:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
受压元件与受压元件的焊接 是不被允许的   不是用CO2保护焊不合格,而是焊接材料方面的问题,各个厂家的焊接材料差别好像挺大的0 K- A+ |  F8 @4 F; B  }
3 W2 @+ H9 O2 z3 A$ g受压元件与非受压元件、非受压元件之间的焊接是可以的
发表于 2011-11-1 21:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
焊评合格后可以用于容器的焊接,但是一般用于I II类压力容器焊接
发表于 2011-11-10 09:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不推荐用于压力容器受压焊缝,弋照文说了,谁用谁负责。
发表于 2011-11-10 10:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
所有人的态度都很谨慎,“不推荐使用”。但也不是绝对禁止。
- @; h9 k8 E5 I% b1 G0 }; @6 D你们自己做个评定,看看实验数据吧。
发表于 2011-11-10 10:18:01 | 显示全部楼层 来自: 韩国
我们是业主方,我公司在压力容器技术澄清时明确表示不接受二氧化碳保护焊
发表于 2011-11-13 08:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要有合格的焊评数据,CO2焊也是可以焊接压力容器的,没有任何标准或规范禁止使用。
发表于 2011-11-17 16:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
,没有任何标准或规范禁止使用。
发表于 2011-11-22 16:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在有评定支持的情况下,可以用手工焊条电弧焊或者手工氩弧焊打底,中间层及盖面层用二氧化碳保护焊,这样做出来的焊接质量有保证(探伤合格),焊缝表面纹路细腻,非常美观,在半自动的操作下,焊接效率还高
发表于 2011-11-22 19:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在有评定支持的情况下,可以用手工焊条电弧焊或者手工氩弧焊打底,中间层及盖面层用二氧化碳保护焊,这样做出来的焊接质量有保证(探伤合格),焊缝表面纹路细腻,非常美观,在半自动的操作下,焊接效率还高. m. X  }; e& o  I- q
lalla 发表于 2011-11-22 16:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不要只考虑成型、外观和探伤质量。还要考虑力学性能,特别是低温状态、耐腐蚀、韧性等指标。
发表于 2011-11-22 19:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
CO2/MAG焊接技术在压力管道行业应用的工艺特点$ T" Z0 b/ y' q/ z% s
1 |- G& C0 j0 `, T. K$ m
(作者:wangyusong)' t! K. Q5 `4 {' c; y, Z6 u
+ ]" m) V/ x6 z摘要:综述了CO2/MAG焊接方法在压力管道焊接上应用的工艺特点,推荐几种典型的焊接组合工艺方法,列举了CO2/MAG焊、TIG/CO2焊、药芯焊丝CO2气保焊等在压力管道上焊接的应用实例。
& I- q+ p" u3 w- N% w1 s1 Q$ J( B! S; m; s2 u
关键词:CO2焊  压力管道  焊接
6 t, V% M2 Z  _3 S; o: K& I* \5 R6 `% O2 i& Q4 D
1  压力管道焊接工艺的现状; \2 V7 E% _+ u0 W. e5 S2 w
3 b$ p! n: G& |# }4 J2 T3 z$ A   目前国内压力管道现场安装焊接工艺方法仍然以焊条电弧焊为主,重要焊缝采用钨极氩弧焊打底/焊条电弧焊填充盖面焊工艺;西气东输工程中大部分采用纤维素焊条打底/药芯自保焊丝填充盖面焊工艺。CO2气体保护焊接方法在压力管道焊接上应用的还不十分普遍,分析其原因主要存在以下认识误区。
" b( P( o& J! [4 ^
" T- b3 V. C* g1 o3 U) N3 D- Y0 |1.1  CO2焊接过程中有飞溅,焊接接头质量比焊条电弧焊要低;CO2气体保护防风能力差,不适合压力管道现场安装焊接。
) h' z; |; H& e& W: s1 B
4 L3 r' p6 H  w; h1.2  电弧气氛中具有较强的氧化性,焊缝金属的含氧量较高,焊接接头的冲击韧性值低。
9 ]& l; E2 [! [0 G" z+ O
; R7 F* O9 k  h' |0 F1.3  管道CO2全位置焊接,焊工操作难度大,焊缝成形差,焊缝容易产生咬边及未熔合等焊接缺陷。' a) w5 a) R  B9 ]6 s
8 M5 M# |3 L9 ^& \- Q! I: o
随着CO2焊接电源先进控制技术的提高,高品质焊接材料的发展及新型焊接工艺的应用,上述CO2焊接缺点(飞溅大、成形差、韧性低)均能得到有效的解决。
6 ?' u# t- H$ e$ P- `' c% g
+ H- n1 n& p7 Y2 G2  管道CO2焊接工艺的改进和提高
( P1 z! ?7 G- C; L9 j- l
" e( m' n( W# t# E5 VCO2气体保护焊具有明弧、无渣、节能、生产率高、成本低、变形小、抗锈能力强、焊缝含氢量低、抗裂性好、可进行全位置焊接、容易实现自动化等特点,因此这种焊接方法应用很广泛,并且普及率逐年上升。CO2焊接工艺方法具有的优质、高效、低成本综合优点是其它焊接方法所不能比拟的。 据有关资料介绍:在某行业CO2焊接熔敷金属量占焊接总熔敷量由8%提高到15%,可获得经济效益5.65亿元。
9 S7 `2 w: M4 `3 |: u8 j" e2 K9 ~; d
2.1  CO2焊接接头塑韧性不稳定。主要原因是过去的CO2焊丝标准沿袭了原苏联的旧标准,焊丝含Mn量偏高:(Mn:1.8~2.1%),Mn/Si比值高,焊缝强度高,塑韧性偏低。随着焊丝质量的改进,引用欧美焊丝标准(如ER50-6),Mn/Si比值适当(Mn:1.4~1.85%  Si:0.8~1.15%),CO2焊缝塑韧性值均略高于碱性低氢焊条的塑韧性值指标,完全可以替代碱性低氢焊条的焊接接头。
1 T$ v. M0 W. X0 K. |1 J
7 \, U7 S2 y- s& M3 u2.2  当焊接作业环境的风力≥2m/sec时,为加强气体保护,防止气流紊乱,造成气孔和焊缝成形不良,焊接区域做些局部遮挡,完全能够满足焊接质量要求(海边造船及管道安装CO2焊接作业十分普遍)。& b) f% r- ~0 U! v2 \. x/ p
" l- a7 E" d6 k1 N, i! j
2.3  80年代中期浙江省安装公司就已经将CO2焊接工艺应用于压力管道的焊接施工中,取得非常可观的质量效益和经济效益。
5 y+ \! a% N7 Y" G- T8 w: C+ P# r+ A  p0 t
2.4  从93年开始CO2焊接操作技能就列入全国焊工比赛的项目,随后增加了管道垂直固定、水平固定、45°固定的考核项目,推动了焊工CO2焊接压力管道操作技能的提高。
& T3 p! g# A' G( Q% L: W" X# B
- t% f, M/ e9 L9 m7 k! Z' \2.5  控制焊缝外观成形也依靠焊工熟练的操作技能,管道全位置焊接的运枪手法见图一,推荐采用反月牙形运枪手法,焊丝在焊缝两侧略作停留,中间快速过渡,焊缝余高低,成形美观,无咬边等缺陷。
发表于 2011-12-2 15:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没说不能用,但是也没说能用,反正为了不惹麻烦还是不用为好。
