查看: 1322|回复: 0
上海DB2培训 DB2企业培训 DB2培训中心
发表于 2011-10-28 14:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
上海DB2培训 DB2企业培训 DB2培训中心 3 J+ O9 |) Q( p6 i) H$ @
上海哪有DB2 V9数据库实战课程培训 上海最值得推荐的DB2数据库实战培训机构
3 X3 [2 b, {' \6 A【课程天数】:4 天 (7学时/天); g0 c  E2 \6 ^' u
【课程时间】:11月22-25日
# ]' |0 }& l0 u2 x" q【课程说明】:企业级IBM DB2 V9数据库管理实战课程  y4 T( C( c1 }7 [2 {. u
【课程地址】:上海市人民广场黄河路355号2号楼610室
: E. i2 e' s' s* b( }$ F【课程对象】:面向具备一定DB2基础,但希望深入系统学习,快速提高实际操作技能;或具备其他数据库基础,立志在DB2数据库
$ O& `5 w$ d8 W% h管理领域深造;或希望通过DB2培训考取认证、晋级或准备换工作的人士。
# V2 {& l) z; P/ C【课程内容】: 7 G# U0 v2 p$ Y5 b! j
DB2 V9 在Linux, UNIX 和Windows 概述- U* c- a1 L) C
  DB2 产品家族、识别DB2 产品;描述DB2 不同组件的作用; 9 \5 D; p5 P- @3 m
  了解安装和参数配置
5 }% Q* A% I1 n* e2 ^DB2 命令行CLP 和用户图形界面的使用: * V1 h$ [! [( Z! A) E% v. q5 o  C3 i
  使用命令行CLP;
+ K& {/ j2 z8 N* a  图形管理界面环境介绍; * Z8 k8 D9 o+ s* `4 C
  描述DAS 作用和图形管理界面下的工具
7 O" Y+ i, n' R/ d. ^- ], d& UDB2 实例介绍;
& |) F! h* Z' T. [  `  创建和删除DB2 实例; , U+ c* M6 ?1 P/ S, P
  使用db2start 和db2stop;
( e2 `+ F4 x/ Y' a+ q5 V# B5 h: {! @, x  区分不同的配置类型; / ]% V' D" w( _; g
  描述和配置数据库管理器(DBM?)的参数;
2 `3 F+ ], }' [6 U6 K创建数据库和数据存放:
- r( d) ^5 S7 \' ~3 M. x8 O  创建数据库需要评估的细节;
* k! b$ i6 `1 R  数据库中系统目录表和视图; 0 z* B: Y2 g6 y- P
  两种不同的表空间比较:系统表空间?(SMS)和数据库表空间(DM?S)
" w5 M- z7 y/ E, b0 e  自动存储启用情况下怎样创建和管理?DB2 数据库; $ B6 c2 v: E4 `  @- _+ u; F" @
  区分表空间、容器、区间和页面;定义一个表空间; + m" J# J$ c  m- H' h
  使用表空间关联的快照命令来获取表空间的统计信息; 4 u' g% Z, {; n- j
  数据库配置参数介绍 9 l/ F' O/ ]0 W8 @0 S* G
创建数据库对象:
+ `" R2 I/ ]- |. L# B+ O  数据库对象层次、物理目录和文件; ( c. E$ N! ?1 |0 P" V: v7 N
  介绍下列概念:模式、表、视图、别名和索引;
: d9 i) G- J5 g! x  了解表分区的使用、临时表的作用;
0 J& m) s. r6 G3 N! _7 J) T  检查约束、关联的完整性以及触发器的使用和部署; 1 D" C- M7 C% h5 H3 n3 T
  大对象的考虑和使用;
  c# \2 X4 h2 U* L) W  认知XML 并使用XML 存储模式来作为新技术的关键架构;
: i7 N8 g# O+ m  A数据迁移: * R' v5 c% D" j% ]1 [! [' j
  讨论Insert 命令并了解它的局限性 % h: U0 O2 [; R! q6 L# B) D, q
  了解Import 和Load 两种数据导入的区别;
) B; b4 C+ c+ Y0 _% m' t2 O. Z! G  了解和学习Export、Imp?ort 和Load 的语法;
+ z1 T7 p1 h. \5 U  创建和使用异常表和转储文件;
# a* T9 c$ M5 V! u; Y1 X  Y7 z, O  区分和解决表状态问题:Load Pending 和Set Integrity Pending; % x) H. d& z- W& R' t3 X4 |3 d
  使用Set integrity 命令;
/ D: u8 f' z- v! Q% t  讨论db2move 和db2look 命令 5 ~6 e3 ?( B% D% r: a1 T
备份和恢复 / |, L/ K" b# X2 Q6 o
  描述备份和恢复中主要的概念和方法
3 F  N  U4 C5 r% \  说明DB2 中3 种恢复类型; 6 y* v; D' M' B% F2 U
  解释日志在备份和恢复中的重要性; 2 ?; s1 F. p9 s3 f
  使用:Backup、Resto?re 和RollForward 命令; - a: y4 x  p) Q; W6 L# \6 m
  执行一个表空间的备份和恢复; 1 ^, H- O9 A9 h7 A% Z
  通过日志恢复数据库到日志结束或者指定的时间点; & a$ x* a7 D* e1 x7 g. p
  讨论配置参数、恢复历史文件,并使用这些来控制备份和恢复的策略; . q& p) t! t6 k/ ~
锁和并发:
" A/ a) }) S' C0 T2 {* i8 c' `  解释锁的作用;哪些对象在DB2 数据库中可以加锁; ' w6 x" o$ `4 {3 I8 b
  描述不同的锁模式和他们之间的兼容性; + h& N3 W3 `, ^. F
  数据保护的4 个不同级别;
  ?- v# s2 W/ F5 D. C$ t4 l  设置隔离级别和设置并发锁失效的时间;
; ]- i& O* X0 D/ b9 u' i  锁转换和锁升级;
$ |, ]% Y/ ]- o! }1 g, w& u  描述死锁及死锁产生的原因;
; R" ]: l% G: i8 t* c5 H  U8 N问题诊断: 4 q& b& G6 U- |( o; e* K
  怎样收集分析和解决问题的信息;
, X$ C/ j$ _; ]  使用错误日志来做基本的问题分析; 3 L; [: T% ?$ h7 }5 \, k! `! `
  描述4 种监控方法:快照、事件监控、活动监控和健康型监控;
; N) c$ I9 C" f. S. w$ D  描述Explain 的作用并使用它来帮助分析; $ V5 P& o# J- Q
安全性:
' j" b' H$ f0 @5 [% |" J7 S8 X5 d  使用DB2 访问控制技术来部署数据库的安全性;
2 L0 C& g8 `3 B$ s% A7 Q  使用群组来创建控制层次! e1 y/ x* r+ z5 m1 c: X
AVTECH(中国)培训中心
! Y9 ?3 I& Q7 Q9 T" E! }3 ]6 X电话:021-53755037
* ]  H' P' m, m5 ~, m) CMSN(E-Mail):training@avtechcn.cn
/ F) m, x6 u+ Z# B: z8 SQQ  :343788668
+ n% Z7 O/ X0 X& e- r( t  J3 C地址:上海市黄河路355号2号楼610
$ w* {# ]  G7 F! w( m% a转载来自美国艾威(上海)培训中心
