11天前
查看: 1957|回复: 7
[求助] 关于H13这个材料
发表于 2011-10-29 17:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请问各位大虾关于 H13  这个材料的介绍以及应用,谢谢
发表于 2011-10-29 20:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
H13是热作模具钢,执行标准GB/T1299—2000。 统一数字代号A20502;牌号4Cr5MoSiV1;合金工具钢简称合工钢,是在碳工钢的基础上加入合金元素而形成的钢种。其中合工钢包括:量具刃具用钢、耐冲击工具用钢、冷作模具钢、热作模具钢、无磁模具钢、塑料模具钢。
2 g( x' `$ s# C化学成分: C0.32~0.45%,Si0.80~1.20%,Mn0.20~0.50%,Cr4.75~5.50%,Mo1.10~1.75%,V0.80~1.20%,p小于等于0.030%,S小于等于0.030%;
; n- @, l+ T, A用途: H13模具钢用于制造冲击载荷大的锻模,热挤压模,精锻模;铝、铜及其合金压铸模。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2011-10-31 11:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
H13热锻模模具钢堆焊条:碱性药皮,含Cr≤5﹪、C≤0.6﹪、Mo<2.0﹪、其他<4﹪等合金。有较高的耐磨性、强韧及抗裂性。焊接工艺性优良。可交直流两用最好直流反接施焊。用于堆焊修复要求较高耐磨性的H13(4CrMoSiVY类)热作模具等易磨损件。焊前焊条适当烘干(200~300℃),工件适当预热(200~300℃),焊后缓冷.堆焊层硬度:HRC≥50。
发表于 2011-10-31 11:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
H13是热作模具钢,执行标准GB/T1299—2000。 统一数字代号A20502;牌号4Cr5MoSiV1;合金工具钢简称合工钢,是在碳工钢的基础上加入合金元素而形成的钢种。其中合工钢包括:量具刃具用钢、耐冲击工具用钢、冷作模具钢、热作模具钢、无磁模具钢、塑料模具钢。 8 B( L# E$ G5 U- T
化学成分% x; S# _' Q. s& r" H9 J
  %:C0.32~0.45, Si0.80~1.20,  Mn0.20~0.50, Cr4.75~5.50, Mo1.10~1.75, 5 z( D" M7 Y: H
  V0.80~1.20,  p小于等于0.030, S小于等于0.030; $ X7 I% k% j1 j$ R
用途
( R2 b3 T" d! \) k2 ]$ N5 ?2 S! X  H13模具钢用于制造冲击载荷大的锻模,热挤压模,精锻模;铝、铜及其合金压铸模。 / ~6 K  P. P. {: R4 N
热处理
  h  C9 z; m4 V1 [  (交货状态:布氏硬度HBW10/3000(小于等于235))
+ c4 F& O0 H, S  淬火:790度+-15度预热
& \3 `/ L* O2 ?3 k  1000度(盐浴)或1010度(炉控气氛)+-6度加热
, i4 v" Y$ `9 S8 N  保温5~15min空冷
! b8 \$ P7 `$ j3 z9 |( ^$ G  O" f  550度+-6度回火退火、热加工; % D4 |: [) S; h0 D% g
特性% c9 }3 O5 A2 R6 N! Y
  电渣重容钢,该钢具有高的淬透性和抗热裂能力,该钢含有较高含量的碳和钒,耐磨性好,韧性相对有所减弱,具有良好的耐热性,在较高温度时具有较好的强度和硬度,高的耐磨性的韧性,优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性。 ' M$ H1 r, a0 w$ ?
用途
1 k  x1 O5 _4 e: { 用于制造冲击载荷大的锻模,热挤压模,精锻模;铝、铜及其合金压铸模。 ) G7 ]" A) N7 U; ^$ Z, |6 l9 K: `
硬度分析
  Z  D8 n5 u! W. L% ]: o4 ?  钢中含碳量决定淬火钢的基体硬度,按钢中含碳量与淬火钢硬度的关系曲线可以知道,H13模具钢淬火硬度在55HRC左右。对工具钢而言,钢中的碳一部分进入钢的基体中引起固溶强化。另外一部分碳将和合金元素中的碳化物形成元素结合成合金碳化物。对热作模具钢,这种合金碳化物除少量残留的以外,还要求它在回火过程中在淬火马氏体基体上弥散析出产生两次硬化现象。从而由均匀分布的残留合金碳化合物和回火马氏体的组织来决定热作模具钢的性能。由此可见,钢中的含C量不能太低。 1 t! W: ]  m, o6 y0 x1 M  o8 P
H13热处理工艺
3 I. [  m/ M9 d4 B  1.预先热处理 市场上供应的H13钢钢材和模坯,在钢厂都已作好退火热处理,保证了具有良好的金相组织,适当的硬度,良好的加工性,无需再进行退火。但制造厂进行改锻后破坏了原来的组织和性能,增加了锻造应力,必须进行重新退火。
1 U0 t# z9 ?6 M5 G/ X- j" j* E  等温球化退火工艺为:860~890℃加热保温2h,降温到740~760℃等温4h,炉冷到500℃左右出炉。 * ^& `3 v- {* V: d5 K  B
  2.淬火及回火 要求韧性好的模具淬火工艺规范:加热温度1020~1050℃,油冷或空冷,硬度54~58HRC;要求热硬性为主的模具淬火工艺规范、加热温度1050~1080℃,油冷,硬度56~58HRC。 ) X" ~9 Y+ U$ B
  推荐回火温度:530~560℃,硬度48~52HRC;回火温度560~580℃;硬度47~49HRC。
8 o* E" W! J/ I5 V  回火应进行两次。在500℃回火时,出现回火二次硬化峰,回火硬度最高,峰值在55HRC左右,但韧性最差。因此,回火工艺应避开500℃左右为宜。根据模具的使用需要,在540~620℃范围内回火较好。 , S" B- Y, u$ W: o" N% k( `/ U
  淬火加热应进行两次预热(600~650℃,800~850℃),以减少加热过程产生热应力。 / V/ g$ H1 u8 Y- H( L1 b9 ]8 E
  3.化学热处理 H13钢若进行气体渗氮或氮碳共渗可使模具进一步强化,但其氮化温度不应高于回火温度,以保证心部强度不降低,从而提高模具的使用寿命。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 应助
发表于 2011-10-31 11:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
美国材料标号
发表于 2011-10-31 22:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
H13是美国牌号,热作模具钢,相当我国牌号4Cr5MoSiV1,要发挥其优势真空热处理比较好。
发表于 2011-11-3 11:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在我们公司主要用于产品的锻造模具和切边模模具等,效果比较好,耐高温
发表于 2011-11-10 10:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热处理很关键
