查看: 1822|回复: 5
[已解决] 求画法
发表于 2011-10-29 20:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
+ C, Z* C; A- W4 R: @0 Z! r5 O( o+ e6 _7 Q$ |% i$ R7 L7 k" c& ?
边长为100的正三角形内切15个两两相切的圆  求具体的画法  谢谢
发表于 2011-10-29 21:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这还不简单吗?: S/ q, k: L: g- F3 [9 G
15个圆从上而下依次按1个、2个、3个、4个、5个排列。/ N$ E- e& @. h% S6 [6 z$ q
1.先画一个任意大小的圆;
6 V8 n% O  v' E) J0 ~7 q# q, I# f2.在这个圆的下面画两个与第一个相同大小圆,这两个圆与第一个圆相切,并且它们也彼此相切;: D2 t) e; S( N) Y% }" ?
3.用同样的方法依次画下面的3个、4个、5个圆;
% ]- s; m2 [  }( H* n5.画这些圆最外面的切线,组成一个等边直角三角形;
- H1 W( |' {: r! w6.以任意基点比例缩放所有图形,选参照,参照长度为三角形的边长,新长度为100。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-10-30 20:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2005llnn + 5 应助
发表于 2011-10-30 20:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上,学习了!
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢各位大虾  受教了
 楼主| 发表于 2011-11-8 15:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
画多圆外切是的命令是什么呢?
