10天前
查看: 2215|回复: 1
[分享] 模具选材原则
发表于 2006-4-9 18:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
模具选材原则% N/ p. f# {8 u$ g# Q
时间: 2006-03-03 19:19:25 | [<<] [>>]
9 p- B" v9 ~$ I/ u摘要:(一)满足工作条件要求    1.耐磨性    坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。    硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下, |, [- u6 a9 d$ d
(一)满足工作条件要求 ; U5 a- D  u8 i& r" K, M6 Q. l
  1.耐磨性 7 h2 ~5 a4 h5 A
1 f: l# o9 T2 A  硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。 " t: h. I# G* c, o8 c1 Z
  1.强韧性
, v0 J" B% I! f/ @' }  模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 ' k* @8 D$ D7 B5 u) a! }
  模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。 4 B+ `, o  d; ~' m
  2.疲劳断裂性能 ( M/ t$ i7 j: b- T
  模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
( I7 J4 y/ V1 [" K  模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
% R) D: V9 l1 G6 u# r! q  3.高温性能 - k' m( k" y$ W. V( ~
  当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。 + B/ b  U8 O  q# c
  4.耐冷热疲劳性能
) E( Z- U/ V' {/ {  l  有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
! o/ n* M( C9 Y8 O  6.耐蚀性 0 b; N) ?9 v3 D* Q
  有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
# C" H! O  `9 ?  G. I/ w+ P  (二)满足工艺性能要求
7 H) f* b0 B" l( P1 b7 C# L7 v  模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。 ( G  N+ W. B/ @; }6 j+ U* A1 r! L
  1.可锻性 & \4 q" V1 ~, A( Y& @- S* P
  具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。 " M! v  A' I' o. }" N
  2.退火工艺性
: A. I( A# I7 R. ]  D  球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。 / D1 t0 e1 h4 i5 x. N) B/ {
  3.切削加工性
+ c$ t; V, J6 C7 g1 b  切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
9 i  n7 \, k4 K3 N! m% v" M  4.氧化、脱碳敏感性
: Z7 m& W& b* h3 T  高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
; p' M# z& F: v  5.淬硬性
7 c2 Q9 W& N6 w6 p# _. I  淬火后具有均匀而高的表面硬度。
1 j' ~' I8 `- |  6.淬透性
6 p5 W. E+ W6 F/ Z+ N8 n5 T  淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。 5 s2 A( Z8 \& W" W% s4 Z
  7.淬火变形开裂倾向
. z! ~9 l6 u. z9 `# S* q  常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
! Q1 S9 }  C  q7 I0 l  8.可磨削性 - Z7 y# U0 m& e" J
  砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。   b# i" O; A) k6 e
  (三)满足经济性要求 5 c  d8 Z! b% Q. V  T; o' N8 g
  在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。 ' I% F4 c# A: _3 h" J
  另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
发表于 2006-11-7 19:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还不错,对我有用,刚接触买材料
