查看: 5400|回复: 25
[求助] sw怎样做图号
发表于 2011-10-30 09:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一个装配体有几百个零部件,每个零部件都有工程图,子装配体也有很多工程图,怎么样排图号,可以使图纸和零部件都一一对应
 楼主| 发表于 2011-10-30 13:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么回事,没人回答,难道大家做图都没有图号的吗
发表于 2011-10-30 18:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
就你这态度就没人想理你,一个公司有其具体情况,图号都有相对比较规范的做法,你问别人还不如回去问你们公司的人
发表于 2011-10-30 20:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图号有分类和隶属两大类,看你公司的情况。6 U( U9 n. Z/ J
这个不是胡来的。
! Z2 x3 p- p- m& F不过看楼主描述不是不懂图号,是不知道往哪里填图号,我的建议) }" T+ W0 {. b, ]
. ~& j# ]8 U5 i% R, a% ~6 x1 d/ J" J$ S
看帮助:)
发表于 2011-10-30 22:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
楼主问的好像应该属于制图的知识,不属于软件方面的。
发表于 2011-10-31 08:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
按公司的规定做好后,再多也可以对应的上
发表于 2011-10-31 08:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图号的编制好像与用的什么软件不搭界吧?!
发表于 2011-10-31 08:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是不是说的是属性连接的问题,并不是编写图号的问题?
发表于 2011-10-31 09:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
说的应该是编号和图纸怎样关联的问题吧
发表于 2011-10-31 12:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ABC;
' O6 O" j! M% m/ A& U* q, k8 K" L2 TABC.01;
3 k4 v* \# Q' n8 VABC.01.01;# V: B  y2 l; y: E; j  ~* [# d
ABC.01.01-01;$ E; [  ^, N# y$ i' U( h" P; ^% Q
ABC.01.02;7 l$ `6 V6 u  b, S4 e7 Y6 n4 n
ABC.01.02-01;
& @) G* C) M" D/ u6 [2 O6 O0 M9 sABC.01.02-02;
; Q0 p7 @; q2 I- T" NABC.02;( o* X. R% P% z
发表于 2011-10-31 12:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主应该说的是这个
% H4 o, L, }/ d: \$ K+ [" L在每个零件图里把属性都设好+ G& N( j* W9 H8 c/ u! u0 R( L7 }
再出工程图
0 f- Y& A& {( a( E这样一般的东西都可以自动生成的~
 楼主| 发表于 2011-10-31 14:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说的应该是编号和图纸怎样关联的问题吧9 [6 M7 \0 W) {# z( j2 ^: _! i
xalxal 发表于 2011-10-31 09:04 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 V) J7 ?5 V/ z. ]对,就是工程图模板和图号的链接,怎么设置可以在出工程图时,图号能自动填上,SW可不可以自动编图号?
发表于 2011-10-31 15:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
明确讲不可以!除非你用PDM,但是更改时图号时还得需要手动变更
发表于 2011-11-1 18:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2011-11-1 19:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就你这态度就没人想理你,一个公司有其具体情况,你问别人还不如回去问你们公司的人
发表于 2011-11-1 21:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
: J/ V3 t$ E" J8 a阿帕奇 发表于 2011-10-31 15:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) p' d0 g, \* V其实,对阿帕奇的言论很不以为然!怎么就不可以了,世间事没有什么可以不可以的,就是说没有绝对的可以,也没有绝对的不可以!呵呵
# Y+ W* g; V4 j3 \! H我们现在一般用文件名为图号,文件的属性即解释说明(description)作为文件名,然后在文件属性的自定义里面添加相应的信息,还包括制图者、校核者、自制件还是外购外协件、厂家、成本或价格、规格型号等信息。这样在建立工程图时就可以随意引用了。
  T" E! I  R8 U至于阿帕奇说的PDM,我们只是应用组级别的应用,还是很方便的,确实不允许重名。
% d- Q' v2 R+ j- G* Q总之,文件的命名最好是事先编制好的编码规则编制,这样能够最大限度的避免重命名。
发表于 2014-5-17 11:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
feifei333666 发表于 2011-11-1 19:22 static/image/common/back.gif5 i1 p8 M! ]+ j- r. F6 Q+ g5 M8 _
; ~. w/ p. I# ^4 \6 t( B. Q& G社会败类,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-5-17 11:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图号个毛直接拿文件名做图号最科学
发表于 2014-7-30 23:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的方法是这样的:首先打开最顶层的装配工程图,在这张图中的明细表中单击要填写图号的那一行的代号(或图号)单元格,系统就会给出提示是否保持连接,选择保持连接按钮,在单元格中输入图号,打钩即可。这样,零件模型和相应的工程图的图号就会联动变更。
发表于 2014-7-31 23:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
什么叫搭档?就是你说不明白,他可以理解明白的人,就是你的搭档,看看有几个是?且行且珍惜
发表于 2014-8-2 16:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼主用SW出工程图不用模板的吗?或者说你用的模板没有图号栏?当然了,就算有图号栏也是要你自已去编写地!
发表于 2014-8-5 21:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
去看看机械制图资料吧或者去百度一下
发表于 2014-8-6 13:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是陈年旧帖被翻出来啦,楼主应该去看看机械工业部的制图图纸编码原则,里面对零件,部件,总装的编码原则都有详细的介绍!其实,你们公司也应该有相应的编码要求的!可能你不太了解!
发表于 2014-8-6 16:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
确实不是软件范围
发表于 2014-8-14 16:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ问的问题 怎么跟你们回答的问题我感觉就不是一回事呢? 看看人家19楼的意思吧。
