查看: 2674|回复: 6
[分享] 薄壁注塑对注射机和模具的要求
发表于 2006-4-9 18:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
薄壁注塑对注射机和模具的要求) N2 A" R( M8 h! T- p
; w$ _! |+ a( H" u7 k2 L+ b
     为适应生产小而轻的制件要求,薄壁注塑已成为注塑机最需增加的性能。根据轻便电子制件所定义,“薄壁”是指壁厚小于1毫米;而对大的汽车制件来说,“薄壁”可以是2毫米。总之,薄壁制品要求改变加工工艺,有更高的压力和速度、更短的冷却时间、改变制件支持出和浇口排列。而加工工艺的改变同时促进了模具、机器和制件设计的发展,对注射机和模具提出了更高的要求。
$ R$ `7 k, o, X0 t- W( z4 W- e注射机目前新型注射机的性能大大超过了10年以前。材料、浇口技术以及设计的进步,都进一步拓宽了标准注射机对薄壁制件充模的性能。但由于壁厚不断减薄,需要一种更特殊的、具有高速和高压性能的注射机。目前要求厚度小于1毫米的电子制件、充模时间小于0.5秒,且注塑压力超过210MPa是很常见的。用于薄壁注塑的液压式注射机,设计上有储压器,可频繁地驱动注塑和合模;具有高速和高压性能的全电动注射机和电动/夜压式注射机,为了能经受得住新型注射机的高压,锁模力的最小值必须在5~7吨/平方英寸(投影面积)。另外,当壁厚减薄,注塑压力增加时,大型模板有助于减少弯曲。薄壁制品用的注射机的拉杆要求对模板厚度的比为2:1或更低。生产薄壁制件时,注塑速度和压力以及其他加工参数的闭环控制,有助于在高压和高速下控制充模和保压。
' d, |# W  P) k8 J; ^- u: C    至于注射量;大直径机筒往往太大了。建议的注射量为机筒容量的40%~70%。薄壁制品总成型周期的缩短,有可能将最小注射量减少到机筒容量的20%~30%。对材料来说,小的注射量意味着材料在机简内的滞留时间更长,从而会导致制品性能的下降。 , c5 u; H2 `/ j4 g5 w, g
    模具速度是成功的薄壁注塑的关键因素之一。快速充模和高压,能以高速将熔融的热塑性材料注入模腔中,从而防止浇口冷固。如果一个标准的制件在2秒钟内完成充模,那么厚度减薄25%,有可能将充模时间减少50%。 7 h- g2 v( m. T
    薄壁注塑的优点之一是当厚度减薄时,需要冷却的材料更少。随着厚度减薄,可以将成型周期缩短一半。熔体输送装置的合理设置,会使热流道和浇道不妨碍成型周期的缩短、使用热流道和浇道衬套有助于将成型周期缩短至最小。 8 m' ~, N( {6 K
     另外,还应该考虑模具用材。P20钢被广泛用于传统制品的模塑,但由于薄壁注塑的压力更高,模具必须制造得十分坚固。H-13和其它硬钢为薄壁模具增加了额外的安全系数。然而、坚固模具的成本可能高于标准模具的30%~40%。但增加的成本通常会被提高的生产性能所抵消。  s! h. _& u3 r5 y' n
4 k! ^6 O0 g# e: D: R0 m
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-4-9 19:58 编辑 ]
发表于 2006-4-9 19:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我再说一些,呵呵: m7 G) m* N3 d2 s0 ~* A: a1 Y
0 C( y* o# T" p; k/ M  O' e% M
0 _! X+ b: P% I除了壁厚外,流程、塑料黏度及导热性都可影响注塑是否薄壁。; `+ S5 l$ L# a+ I. l
薄壁注塑要求在模壁之间剩余流道还未固化前填满模腔,涉及高的注射速度,如 300-600 mm/s 。注射时间都在 0.2 s 之下。8 @6 Z7 q/ x8 P; N/ Z$ h( f
氮气瓶能提供高速注射的动力。射台的惯性要低、机架及模板的钢性要高、注射油路要装伺服阀实行闭环控制、电脑的反应要快、塑化能力要高,才能达到薄壁注塑的要求。8 c7 o8 I, X. W! `. _
周期亦要短,才能合乎经济效益。高的开合模速度及边开模边支持出都是必要的。2 h. d: D6 Z; O1 \  p
模具的模板钢性要高,模腔及模芯要能上锁,降低相对移动。
/ n9 p. P, d5 L, x  g塑料的熔融指数要高,可添加润滑剂来增加流动性。
 楼主| 发表于 2006-4-11 23:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
说的好,支持了2楼的,你是专家呀,学习
发表于 2006-6-8 04:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主你做过薄壁模未?
楼主,你搜集的资料都算洋洋大观,可以拿来唬唬未做过薄壁模的同行!但就拿这些抄回来的文章,你可以跟大家分享什麽?做薄壁产品模具关键是模件要调正中心;排气要够快;走胶要平衡。做过此类模具的同行应该会领悟个中的奥秘。哈哈。
发表于 2006-7-13 20:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错 ,薄胶模就怕偏心.我做过胶位0.45高150PP料的,气顶出模
发表于 2006-7-14 22:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主........
发表于 2006-8-22 19:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不熟悉,不过看了也应该能有一些帮助吧
