查看: 1604|回复: 3
[求助] 卡爪大变形分析
发表于 2011-10-30 14:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近遇到一个这个问题,希望能同同行交流交流。$ }* r3 f5 f! U% i! M8 e- Z
如图所示,件P1在轴向力F作用下向右运动,(件P1是由一个圆柱体上均分铣切几个槽而形成,径向方向可变形。)请问件P1向右运动时是点B沿着线1-2-3运动呢,还是线AB沿着线1-2运动,为什么?该运用什么工具分析这个问题,谢谢!5 q+ e8 q3 z  m, X
' f. q0 a# k, o, s' E6 l前天 23:36 上传
8 {/ H/ I& a0 U8 l* F下载次数: 0
# w9 |# ]% }1 D1 ~1 ghttp://bbs.cmiw.cn/static/image/common/rleft.gif http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/rright.gif / P9 U4 c8 Q7 u+ f) b
: j: m! U- T5 c3 `. A$ [/ Z" c! Y* m/ j: `3 l2 y/ A) b
2 N( p1 F: t1 j2 f
- f/ c* I% L# d. Y7 F; f% N
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201110/28/23361056syybdb6czdi7d7.jpg
, y2 W$ k" O+ N. v弹性.jpg (59.31 KB, 下载次数: 0) 4 ]  u/ ~; P9 t, W" W4 S
前天 23:35 上传, h$ @& g6 A% x$ ^
下载次数: 0. \% r0 r3 P/ ?/ L3 G( |' L; G
http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/rleft.gif http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/rright.gif ! Y2 v' Z+ m* X4 s$ H/ H2 N
. Z! v5 u' T, I7 n' F
  q5 r& I% r, M: l
) M) \. h5 S: d# D( J5 g  `
+ \; z/ }$ R, O& r( n, A1 qhttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201110/28/233507xrqjtsirsjiqvui1.jpg
发表于 2011-10-30 21:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-10-30 22:25 编辑 5 d1 a1 [9 d0 `6 Z! v+ G
4 B7 Y5 T0 S; n9 C: A, C小变形A沿1--2移动。强度足够的话大变形A沿1--2,B点到达2后,B点沿2--3移动。0 Q8 \) r0 J6 D! O$ M
你具体要做什么样的分析?你的角度是多少?变形量多大?建议用有限元分析。如ANSYS,MSC等,准确度高,当然pro/e, Solidworks也可以胜任。
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
分析的是P1在轴向力F的作用下,该怎么运动,是B沿1-2-3,还是AB直线沿1-2。角度2到15度,AB段淬火处理55HRC,AB后面淬火加中温回火处理,弹性好,卡爪强度绝对足够。那用Proe怎么分析啊,怎么加载,怎么确定边界条件呢?我水平有限,没有用过有限元分析。
发表于 2011-10-31 23:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你应该在一开始就把条件和要求告诉别人,这样回答才有针对性。
) Y: h8 n& x1 W5 e/ U+ W0 n1 z. Z这个问题用不上有限元用三角函数就可以搞定:你的AB长度?12之间的长度?B截面的直径?2截面的直径?根据这些计算出AB与12共线是的临界角度。那么当B运动到2时还小于这个角度再继续前进是先是AB面接触2点,最后A点沿2-3移动。如果锥孔的角度大于临界角度,那么B沿12运动到AB与12重合,再往前运动则A点与1-2-3接触运动。
