3天前
查看: 2127|回复: 6
[求助] 如何在solidworks2011工程图中标注焊缝
发表于 2011-10-31 15:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
9 |2 P. k0 l% D" O, v# G4 ?3 W6 Z  f0 c) R5 x0 M/ Q2 N
如题,要标注的焊缝位 V焊+三角焊,符号为 v上面落一个三角;
! Z: V! \* I9 u) @1 e能实现吗?
发表于 2011-10-31 15:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
只要是标准的,都可以标
 楼主| 发表于 2011-10-31 16:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# 阿帕奇 + `# R- u$ X" k) P, n2 Z0 L
' l* x3 }2 O0 R这个貌似不能标注,他只能标注单个V或者三角
. u6 T* M8 i% n' P% j( Q需要修改系统字符在连接gtol。sym文件才会有
% e5 e$ _  W% R( e5 k5 L$ {就是需要自定义符号。。。。
2 v: q3 R: v7 @, Z/ z7 L& q2 o真悲剧。
发表于 2011-10-31 18:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个要手动修改一下的了
 楼主| 发表于 2011-10-31 18:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# yh2008
8 h9 _# L+ N$ m, L
  n7 y8 u2 ^$ a* G( q" e修改不了的,他的字符范围为0-1,如果两个字符叠加了,编码正确也显示不出来两个符号。
7 c  R) E- k2 _2 k( z% H暂时没解决办法6 i/ p/ q2 f: x+ c! A% }/ j
不知道用soildworks工程图焊缝标准什么时候能完善
发表于 2011-10-31 19:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你要标注的图片发一个上来
 楼主| 发表于 2011-11-1 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# liweisky 3 }2 f0 r: x" g( F+ w
解决了,呵呵 用的自定义字符,造字程序,和它的text命令就行
