查看: 1093|回复: 0
[文献] AlCu合金中PLC效应时域和空域行为的实验研究.pdf
发表于 2011-10-31 20:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在不同拉伸应变速率下,得到了Al-Cu合金中PLC(Portevin-Le Chatelier)效应在时域上的三类"锯齿形"应力-时间曲线,比较并研究了三种曲线的异同及其产生的定性解释.与之相对应,观察并分析了PLC效应空域上三种类型PLC变形带的空间传播特性.针对3 mm厚的试件,探讨了在不同拉伸应变率下,类型A和B的PLC变形带的传播速率随变形过程的演化;得到了在相同应变下,变形带的传播速率和加载应变速率之间的幂律关系.同时,还将时域上的"锯齿形"应力-时间曲线与空域上的带的传播位置-时间曲线相对应,得到了PLC效应发生时宏观上时域和空域之间的关系.另外,还讨论了试件厚度对PLC变形带的空间相关性的影响.
509.67 KB, 下载次数: 4
