1天前
查看: 1272|回复: 8
[求助] 齿轮泵选型
发表于 2011-10-31 20:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1 V+ D" C% v  {. R1 W+ n/ h% h% j
/ u2 h0 D  h- z- W; Y想选择一齿轮泵与力士乐的A11VLO190泵进行串联,有谁知道哪家进口的齿轮泵安装尺寸可以匹配呀?压力要求250bar,流量60-100ml/r,请指教!谢谢!: \  D: s3 ?6 X1 o+ ?3 [$ I4 X
查看了下190泵的后盖安装法兰的尺寸是145mm*145的,4孔安装法兰,谁能推荐下齿轮泵呢?最好附上样本哦,谢谢!
发表于 2011-10-31 21:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
DANFOSS齿轮泵
发表于 2011-10-31 22:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2011-11-1 09:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# 313996335 ' v: Q  l2 N6 Y/ {
没找到您所说的这个型号呢,我查看了样本,只有GP开头代号的呀!能贴个样本出来吗?
发表于 2011-11-1 19:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有没有其他的可选的呢?希望能有人再推荐个呀!
发表于 2011-11-2 21:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2011-11-5 09:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个得看安装尺寸等是否相符了
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# 313996335 ; G" y! L/ ^0 b& f
双泵串联时,之间的K84的法兰,现在时在后泵后面要加齿轮泵!
