浅谈软填料密封的特点及应用范围 软填料密封用来密封轴或壳体孔、由一些可变形的密封圈或长绳状的材料沿轴或杆缠绕而成。填料压盖将软质密封填料轴向压紧,使其产生径向弹塑性变形堵塞间隙而实现密封。3 {1 L: J! s) r7 w3 Z& ~/ ]2 Q
软填料是一种新的无石棉高分子材料合成的密封填料,外观如胶泥状具有特殊的可塑性,能够在填料涵内由两端盘根环封闭住填料后形成圆筒状的滑块,与轴的相对运动面之间产生非常薄的液膜,由于软填料的特殊材料的作用,产生的摩擦热接近于零。因此是世界上产生摩擦阻力最小填料之一,而填料之间高分子阻隔剂的作用保证了介质之间的不渗漏。因此,该种填料是唯一一种可塑的、低摩檫而不需冷却水冲洗的泵用填料。& o, ^- Y7 R5 a4 B
特点软填料密封的结构特点是:结构简单、装拆方便,成本较低,使用安全可靠。软填料常制成圆形、长形、长方形、楔形、三角形、锥套形等多种形状。软填料密封适用范围广泛,如高压往复泵或低转速泵、高温阀杆、阀或填料 盒的密封。介质压(1.3×lO-3)~35MPa,工作温度-50~600℃,密封面线速度至20m/s。闽门软填料密封工作参数还可高出上述范围。3 U* R6 b8 r' }$ X, W" {. \5 e
1、不需冲洗和冷却。
* G k$ K" q# b1 B2 ]# h: i 2、可节约轴功率的消耗,节约电能。/ }6 X9 }1 P) O8 F
3、永不磨损轴和轴套。" O7 E9 ?& y2 E# m% c& `- v3 E
4、可在线修复(即在不停机的状态调整、修复和补充),维修强度低。% V7 z: u* f" ~
5、安装简单,维护方便。" L! J) E/ m8 `! r9 ]4 E1 R3 R% U
6、无规格限制,可减少库存,使用寿命长。
$ E& {: u* [8 e' Q+ _ 7、泄漏量减少或可做到无泄漏。' C' G+ H" A1 n8 Z- {! E
8、具有反复使用性,长期使用综合经济效益显著,管理上台阶。
9 F1 o( m( H; R6 a' F4 D0 B 使用1、拆开泵体压盖,清除所有旧的盘根及其他连接物的辅助装置,拆除分水环或将水环推入底端。
* b, Q% _3 D5 r0 u7 X4 n 2、清洁轴或轴套,将轴套上的锈垢及水垢清除干净,以减少润滑的阻力。
0 S1 y9 P* F: a: ]2 O 3、选择两端环用盘根,应按工况条件的不同选择不同的端环盘根,大小应按填料涵的间隙大1mm的盘根为益。
& x& E5 H# J/ V5 G; L3 n8 N 4、盘根接口切成45°的斜角,长短必须以包裹住轴套合缝为准,不可过长或过短。切口的长角方向尽量与轴的旋转方向相同。
% u+ g) g3 k' r. ]2 I0 w- M' X 5、安装时先将盘根底环装入填料涵的底部,并用装填工具将底环压紧、压实,以保证底环的平整和不转动。4 a8 x8 I6 h9 k7 A
6、将软填料揉成条形盘根状装入填料涵,每根软填料的连接必须不留缝隙,以保证其填料涵内的饱和度,不可过分压紧,亦不可产生空隙,适当的饱和度是软填料安装好坏的关键。+ q% `: t2 n: w8 N( j# E; X' L
7、每条软填料装入并稍微压紧后,装入外端环盘根,并预留出压盖的位置。压盖将外环轻轻压入,使之紧贴软填料部位并有一定的推入感,压盖必须压入填料涵内有5mm以上的深度为合适。
/ _& {" W# A: { 8、启动泵空转30秒左右停机,可将压盖往后退出2mm左右,再正常启动泵,填料涵不升温,压盖不摆动为合适。可调节压盖螺栓来控制泄漏,正常运转半小时后,不升温,泄漏在允许范围内既完成安装全过程。 |
