查看: 1955|回复: 1
[转帖] 机械密封泄漏量性能要求及使用寿命
发表于 2011-10-31 21:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
浅析机械密封泄漏量性能要求及使用寿命
0 j/ D& t: T9 ?4 Y4 {. T& v3 P
* A$ [) E- [0 C  核心提示:泄漏量的测定方法按照HG2099的规定。其泄漏量为该压力下当量液体的体积,规定为:轴径大于80mm时,泄漏量不大于10mL/h;轴径不大于80mm时,泄漏量不大于8mL/h。$ Z7 [* b9 A; O! u. A
1 |8 W  N+ o( L5 v' q9 K& T. v: Q
  1、泄漏量
( @4 V# A2 M' _0 g' b' Y2 k
- b& Q  S0 X: |; G  a.泄漏量的测定方法按照HG2099的规定。其泄漏量为该压力下当量液体的体积,规定为:轴径大于80mm时,泄漏量不大于10mL/h;轴径不大于80mm时,泄漏量不大于8mL/h。单端面机械密封只对泄漏量做定性检查,以肉眼观察无明显气泡为合格。
: M. ^) U  c  k& v4 [8 e
* S5 B) s2 S* {* {  b.被密封介质为液体时,平均泄漏量规定同上a。
- H7 o$ r  p& _3 X6 M8 p; ]2 v2 @; H) |% n5 @% |
  2、磨损量的大小要满足釜用机械密封使用期的要求,一般情况下,运转100h,软质材料的密封环磨损量不大于0.03mm。
: B2 f/ \* w- y8 M3 R$ A0 }6 w4 {- w4 M1 y/ l% F, t- M7 R
  3、在选型合理、安装使用正确的情况下,被密封介质为中性、弱腐蚀其他或液体时,机械密封的使用期一般为8000h;被密封介质为较强腐蚀性或易挥发气体时,机械密封的使用周期一般为4000h,特殊情况不受此限。
发表于 2011-11-3 22:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有结构简图,在有介绍就好了
