查看: 3126|回复: 17
[已解决] 哪位有摩擦式离合器设计方面的书??
发表于 2006-4-10 12:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请问谁有摩擦式离合器设计方面的书? 急!!
4 X/ Z! C4 I  _2 }+ }2 p$ u, z7 A; W2 ^# @; z: `
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-20 08:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
自己找到点东西!
离合器设计资料.rar
134.13 KB, 下载次数: 96
发表于 2006-5-17 12:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也在找这个,有人有较全的资料吗?谢谢了
发表于 2006-5-23 17:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
找了好久才找到,谢谢
发表于 2007-3-9 20:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谁有干式摩擦式离合器及从动盘制造工艺工装方面的书?
发表于 2007-3-9 20:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
喂,楼上的,一个离合器有那么多的零件啊,你都要工装啊?何况中间的轴,销,套没有工装啊!
发表于 2007-3-10 10:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们压力机上的离合器制动器是摩擦式的,可以交流一下
 楼主| 发表于 2007-3-10 10:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我很想知道如何设计多片式磨擦离合器!楼上有这方面的资料吗?
发表于 2007-3-10 12:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我们这里用的就是多片式,发个图片大家看看:0 A# g; Z6 w. [* H4 r% j
http://C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\UNI4141
UNI4141.rar
123.48 KB, 下载次数: 18
发表于 2007-3-10 13:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据传递的扭矩来算啊,如果是制动器就根据制动力矩来算的呀
发表于 2007-5-19 12:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 #2 popjim 的帖子
找了好久才找到,谢谢
发表于 2007-5-19 12:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
摩擦轮传动
一、摩擦轮传动的工作原理和传动比
9 M, R4 |5 q; e( H: P
$ x) c7 R1 j# G" U) s) K1 o6 B1、概念:: S1 W6 l, Y' [( `: x% [4 G1 s
) G  }0 G! k7 z; o0 O2 ]
摩擦轮传动是利用两轮直接接触所产生的摩擦力来传递运动和动力的一种机械运动。
9 }* |& Q/ d0 M. S- @/ V6 w% q+ C: V( [5 |
2、工作原理* O: X2 t- ~( o# U
) C! L5 O: @. Z3 A* M8 e2 ~( `' Y 主动轮依靠摩擦力的作用带动从动轮转动,并保证两轮面的接触处有足够大的摩擦力,使主动轮产生的摩擦力矩足以克服从动轮上的阻力矩。/ U/ L5 W1 x5 _0 n$ J
, f* p# P/ h( Y2 N
3、打滑现象
. u4 A$ Z+ l- V! H$ b$ U0 l1 S+ v5 a  \" \6 i; o
 如果摩擦力矩小于阻力矩,两轮面接触处在传动中会出现相对滑移的现象,这种现象称为“打滑”。
1 c! Q. L: a) n% o3 r$ h# h1 p! B3 q3 M9 _
4、增大摩擦力的途径6 K: b# {0 l" q
1 t+ d- a  w- C$ z- p( Y% ?1)        增大正压力(正压力只能适当增加), j$ B' t" e  {  h4 G% H! _
( \% E0 k/ b& h+ L% [- T8 d: H2)        增大摩擦因数5 d( q4 @3 v9 t8 K5 Y& \8 V1 D# b
6 J5 e+ C7 B4 d通常是将其中一个摩擦轮用钢或铸铁材料制造,在另一个摩擦轮的工作表面,粘上一层石棉、皮革、橡胶布、塑料或纤维材料等。轮面较软的摩擦轮宜作主动轮,这样可以避免传动中产生打滑,致使从动轮的轮面遭受局部磨损而影响传动质量。
& q# c0 M1 a2 m( n3 N9 D! A
# x0 b2 [$ y+ Z: s5、传动比
1 p- o" w4 |* z9 P
# ?- Y: b' y/ @) Z' [ 机构中瞬时输入速度与输出速度的比值称为机构的传动比, d3 h  |. v: O
. d- G6 Q2 R  a7 y4 Y- d, f. ? 摩擦轮传动的传动比就是主动轮转速与从动轮转速的比值。
! i5 U0 _% H) I! _
* q4 L+ \2 g  |  x2 y, K& U* z  * C  N  a; o$ q) T
  :主动轮转速, - \- R! S- ?) `8 G; c# s
  :从动轮转速,
/ a) F/ n) M' _4 D( f传动时如果两摩擦轮在接触处P点没有相对滑移,则两轮在P点处的线速度相等,即
. [+ y2 b* A) Q9 B" W; Y' n+ |因此:两摩擦轮的转速之比等于它们直径的反比。
9 _' H5 y2 `5 s% C7 S
$ L: k, p8 m" R! M# ]; p( p% G# P' w. Q" E
5 d7 |* J* e9 |7 ?" g! z! B" n! o% X. [: G, @
:主动轮直径; r$ S/ C$ p' `1 H/ T6 P
5 e+ l( e) `  ~) F! G:从动轮直径
- |: ]3 m( W5 c4 L. f
/ p7 }' X9 D. J9 y二、摩擦轮传动的特点
; D( X$ C% ?1 S1 [) G3 p, {3 u9 F- h! a
1、结构简单,使用维修方便,适用于两轴中心距较近的传动。
1 L! b9 u4 o2 z2 v5 I; e# Q( L+ ~. @7 w- Q9 h/ G; {
2、传动时噪声小,并可在运转中变速、变向。, j1 m) n# m4 Z
/ z1 k: c- s4 k- T
3、过载时,两轮接触处会产生打滑,因而可防止薄弱零件的损坏,起到安全保护作用。
- j9 b# n. S& ^  ?1 F' f' `
; P3 u4 _% O4 M' F" D' @: |: s' ^4、在两轮接触处有产生打滑的可能,所以不能保持准确的传动比。8 v1 p- W7 N9 A0 P
0 o+ Q( f  t9 Z: b# C
5、传动效率较低,不宜传递较大的转矩,主要适用于高速、小功率传动的场合。
$ X; m/ q+ W1 Y) Q2 Q* u3 d1 ?) R% s1 n( C
三、摩擦轮传动的类型和应用场合
; z/ o8 o( \" z* c2 `% `6 a5 t) x5 S+ d; Y
按两轮轴线相对位置摩擦轮传动分为:两轴平行;两轴相交。# D/ j1 R2 f* B$ S* C- Q
0 [) ]3 f5 ]  |" d- z; b1、两轴平行的摩擦轮传动1 B0 A5 z3 N0 F) ?0 |  m
. S9 @  j) I) P$ k0 Q& R
Ø         外接圆柱式摩擦轮传动(两轴转动方向相反)9 j0 b2 E( V3 p0 y* I  P& r, T, n
, P3 E( C* Q( B) b- sØ         内接圆柱式摩擦轮传动(两轴转动方向相同)9 e8 y, I$ q  J* l% X1 l
; H# H' z: n" U2 G! {7 I) P
2、两轴相交的摩擦轮传动
  B1 v. k2 B+ P% {
8 I- \; g( D# B  _Ø         外接圆锥式
+ a( p& L4 P6 _! v5 \" N# X5 W
, R3 e2 x- K( i: IØ         内接圆锥式
. Q5 p/ E" c% G9 s9 |0 z: M
% E$ Z4 W/ t: o( u, C0 L8 GØ         圆柱圆盘式2 C4 H) E4 U9 x% n
! }3 z8 ^3 Z" @9 W; E1 p3、应用4 c9 y5 [$ l$ S+ h' t  S/ Q# E
: s+ p7 |9 Q. y- T 一般应用于摩擦压力机,摩擦离合器,制动器,机械无级变速器及仪器的传动机构等场合。
发表于 2007-6-5 21:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
摩擦式离合器与制动器
! l/ G/ N6 m4 L2 F! f" N' O力矩=轴向力*摩擦系数*摩擦面数*摩擦半径
发表于 2007-6-6 10:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是不错的资料,多多交流
发表于 2007-6-7 11:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 d' o/ P+ T+ @* ?9 G0 u4 A
发表于 2007-6-7 15:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
呵呵 朋友门真的很热心
发表于 2008-3-21 13:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
好东西,可惜下不了.
发表于 2008-5-11 11:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
资料全的兄弟发下啊,大家都很感谢你的
