查看: 8338|回复: 11
[已解决] UG8.0镜像、阵列问题
发表于 2011-11-1 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
. Q, g& Z9 M% N% U
  q  u- {2 r! D, l+ e( V0 b( z请教个问题! ?* F: J1 K7 o2 P6 ?( q3 S8 t
% f; T7 u0 D' d5 M$ o7 `9 P/ I8 I/ x  o# S
在UG8.0里面,一个孔特征,先对之进行阵列,为什么阵列后的特征无法再次镜像;
) I: N& O- h, Y7 s+ f: {7 z! P+ L9 t3 P# w9 W8 [  E& h/ B0 V3 i- ?" c
若先镜像,镜像后的特征无法再次阵列???( y8 A: G. X; F; y5 a7 g
; o# _% a8 ^7 }1 A8 e
% T1 l0 Y+ l+ p- k2 g# A???
发表于 2011-11-1 10:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
因为镜像、阵列后的“孔”不再是单纯的特征,因此不能用特征阵列、镜像来做,应该用同步建模中的阵列面、镜像面来做。
astrokylin + 3 应助
发表于 2011-11-2 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
7.5版好像没这个问题啊
发表于 2011-11-2 14:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过路过 呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-3 07:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
2# WHC44
3 d  N% X' {3 S
1 q0 k' ~( F: n4 W2 `( X! K% V- q, S, t; i3 @
谢谢!
发表于 2011-11-3 08:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过问题,一般不用
发表于 2011-11-6 22:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
等8.0 稳定了在来用哦  嘻嘻 现在用7。5
发表于 2011-11-7 13:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
7.5正在使用中
发表于 2013-8-5 14:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
WHC44 发表于 2011-11-1 10:23 static/image/common/back.gif5 P' @7 t, \# L4 c% v. q* e
因为镜像、阵列后的“孔”不再是单纯的特征,因此不能用特征阵列、镜像来做,应该用同步建模中的阵列面、镜 ...
8 ?& N9 M( F% o0 X. O
可是螺纹孔怎么解决?????
发表于 2013-8-5 17:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
yinguilin888 发表于 2013-8-5 14:16 static/image/common/back.gif/ p/ y2 e6 z0 s$ C7 R) N7 O; S
可是螺纹孔怎么解决?????
/ Z6 X3 \4 G2 I2 G- h' [$ @9 {
螺纹孔可以阵列二次(即可以用阵列后的螺纹孔再阵列一次,此后就不可以了)。
发表于 2013-10-15 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同求。。。。。。
发表于 2013-11-3 13:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
因为正列或者镜像后的特征是体,没有参数的
