查看: 1064|回复: 3
[求助] 一个特定的液体就一个空气分离压吗
发表于 2011-11-1 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
高人指点,书上说到了压力降到空气分离压,过饱和的空气就释放出来,这个压力叫空气分离压,如果再降低压力呢,是不是到一定压力还要释放空气啊,那不就是有很多空气分离压了吗?
发表于 2011-11-2 11:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
特定液体应该包含这个意思(液体里面包含百分之多少的空气),那么在一定温度下,它就一个空气分离压
发表于 2011-11-2 14:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个还真没看懂,都能说的细一点吗
发表于 2011-11-2 14:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
将空气中的成分分离所需要的临界压力值,一定压力下空气中的氧气,二氧化碳及痰气等会液化,其中所需要的压力就为空气分离压& w: k1 f! O) m2 b( j1 b% ?
这是 我收到的好象是液态同气态转换时的问题吧
