查看: 1786|回复: 3
[求助] 关于铝合金绞孔后的颜色问题
发表于 2011-11-1 16:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
小弟最近在现场发现,用PCD铰刀加工铝合金缸盖导管孔后,2把刀具(1把新刀,1把旧刀)加工出来的孔壁颜色不一样。旧刀加工的颜色发暗,后面压装导管没有问题。用新刀加工出来的颜色特别亮,虽说直径和粗糙度都满足工艺要求,但就是导管要不进去,即使压进去了,压装曲线不好看,上下起伏的。还请教各位这到底是怎么回事呢?
发表于 2011-11-2 10:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
旧刀锋利度差,经长期使用,刀柄可能有轻微变形,加工出的孔偏大、表面相对不光洁。新刀锋利,加工精度高,孔径相对于旧刀要小,不易压入。其实可调整使用刀具的直径,将铰刀直径加大点,也能达到顺利压装导管的目的。
发表于 2011-11-22 08:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我想可能是粗糙度的问题。因为你说的发亮可能是视觉上面达到了粗糙度要求,实际测量可能就达不到了。你可以上检测仪器测量一下。
发表于 2011-11-29 18:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主用的是整体还是可换刀片的PCD合金铰刀?% d6 m! a, N! f' U
如果是可换刀片的话,可以把刀柄前端中心加工一个带有锥面的前端是螺纹的锥销孔。
+ m  d8 i  W# w! ?. W7 P' E+ A" R" e这样一来就可以将铰刀的直径变为可调的了。
