查看: 1717|回复: 4
[求助] 单向顺序阀使用问题(特殊用法)
发表于 2011-11-1 16:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
本帖最后由 jf_241 于 2011-11-3 10:16 编辑 & i) N8 V& s1 H8 s7 g8 @
: g5 v5 V7 i1 P7 K
我想使用单向顺序阀保压(当然不是一点压力不能掉,是较常时间内保持)1 Y# v  I# h6 A9 q9 E. J
回路就是减压(100巴)--Y型NG6,3位4通--A口接无泄露阀--单向顺序阀的出口(设置50罢)-油缸有杆腔(63*36*250)(水平放置)-其他(无杆腔-方向阀B)5 i" F  @5 h  S7 u
我工作要求是正常进油有杆腔100bar保压(要求时间不长,但是最好长时间保持(理论上)),但是在我想释放压力的时候通过单向顺序阀的作用起到保留部分压力的功能)  M. f' P0 s3 M) z" i9 J
我知道其实这里用单向溢流阀最好了,但是NG6 叠加的就算有,通常出口也是接T口.所以说单向顺序阀更好.当然自己可以选择直动式溢流阀+单向阀来完成.但是如果单向顺序阀可以做到最好.省得麻烦.9 F. L& t6 I1 g. S- O$ z; ^
我知道常规的单向顺序阀(特别是滑阀结构的做不了,而且本来就有泄油口,就更不谈了)这里说平衡阀更好.
  b- w/ b# D* ]" f我在看HYDAC的DZ5E,在他们美国的样本上看到最大小于5drops/min.5滴/分的概念没有,谁能帮我分析下呢.
5 E) _! ?3 \" Y: L3 t当然不一定非要50bar,但是一般不超过,小的时候6巴或者再大点.几分钟掉几巴的要求是起码的,当然不掉最好: ~) S2 e! R# Q3 N
v10v11.pdf (20.5 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2011-11-2 08:33:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
一夜就找不到帖子了,自己顶上来
发表于 2011-11-2 15:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个没有实验过,顺序阀保压不可靠。
发表于 2011-11-2 22:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主能发个原理图不看着人头晕啊 不过一点不掉压力一般是不可能的 很难保证 国内和发达国家对不漏油的标准也不同啊
 楼主| 发表于 2011-11-3 10:18:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
4# zsmlxl1981 1 d. @# ^; o; b+ b
加了附件了,不知道为什么我插入不了图纸就做了PDF的.图中是用单向阀+溢流阀做的
