查看: 1524|回复: 2
[求助] 渐开线花键的配合
发表于 2011-11-1 19:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一般情况下,两种双径节渐开线花键的配合间隙是多少?是不是有标准?我手上的图纸是是英制的。其中:" u) G# q4 L; R9 m
内花键参数:径节8/16,压力角 30   齿数26 节圆直径 82.55 大径85.725(0 0.46)小径79。375(0 0.03)
* V0 `2 _3 C7 \% h外花键参数:径节8/16,压力角 30  齿数26 节圆直径 82.55  大径85(-0.054 -0.02)
发表于 2011-11-1 20:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有标准。具体可以查阅《渐开线花键公差与配合GB3478.1-2008》。把英制尺寸换成公制后按对应尺寸查即可。
发表于 2011-11-2 08:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
GB3478.1-2008《渐开线花键公差与配合》,根据使用要求来选择。英制尺寸最好用英制配合(可以查到标准),具体改不改为公制,根据公司的具体情况来确定。
