4天前
查看: 19489|回复: 5
[求助] 关于CAD,CAXA二维图插入SW草图
发表于 2011-11-2 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
如题,我想把CAD和CAXA里的二维图复制或者插入或者转化成SW的草图,如何操作,求教!' V% c1 S0 U" l$ A+ h
' g' L0 H% J9 o# D) m6 C- p9 |/ V& n
比如:我有法兰的二维CAD,和CAXA的草图,如何插入到SW草图,然后拉伸即可成为法兰!
发表于 2011-11-2 10:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文件--打开--选草图文件--打开--选输入新零件为:2D草图--点下一步--选择输入尺寸mm,输入图层,右上角选白色背景--下一步--完成。。。) h6 b! ?3 |, ?3 N
详细的还是看下SW自带的“帮助”吧
发表于 2011-11-2 13:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以直接复制的
* h" ^2 Y( P2 K6 C: x6 l我用的是2011版的
发表于 2011-11-2 14:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以直接复制的
4 O5 ?, s" X" f6 y& j我用的是2011版的
7 [8 V) ?$ K1 uli-ming-lm 发表于 2011-11-2 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
有时不能直接复制
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我的cad是2008的,SW是2009的,不能直接复制!
发表于 2011-11-2 14:50:30 | 显示全部楼层 来自: 印度
有时不能直接复制
