4天前
查看: 8044|回复: 11
[求助] 求助-每次运行程序时都有这个提示
发表于 2011-11-2 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
每次一运行主程序时,从桌面的快捷方式,或者直接打开零件时,都会弹出小对话框:5 z9 v- N2 ]- V% e  r
, m9 S8 s5 _" p/ }2 w# A
无法生成日志文件,自动恢复将不可使用,另外一个SolidWorks程序可能已经在此机器上运行
* i/ `0 h5 j7 P8 V( n! M: [' E  K) j4 P% ?* Q% }+ H
点掉后才正常运行,感觉很烦,请问这是什么原因,怎么解决?
发表于 2011-11-2 13:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
把系统进程里有关SW的进程统统关闭,再运行主程序,或打开后退出再开一次试试。
发表于 2011-11-2 13:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我有时候着急,双击快捷方式后,没反应,又双击。由于电脑反应慢,其实第一次双击已经打开了,所以才会出现这个提示框!不知道楼主是不是这个情况
发表于 2011-11-2 14:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
的确,鼠标点的太猛了
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
确定不是鼠标点击次数过多的情况,不过貌似现在已经自己好了。* Q8 e5 a5 Z  v2 @
$ f- l2 b4 M1 X, B  ]( G! ]# V& D( o+ F
可能是俺看见不明文件,不是零件不是装配体滴,误删造成滴吧。。。。
' i. f' ]6 ?: G6 w; R" Z5 I+ K! C9 q. ~) w6 N. B+ U
谢谢各位解答~~
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没好,唉。。。。。。。。。+ n: v7 z2 m* w* [' A
还是每次都弹。。。。) t3 Q& a% g$ E: b: o# T
. n& d- ?* v6 y9 o5 G+ y: u
用滴是2010版滴。。。
发表于 2011-11-2 21:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
运行了2个SW的缘故,请等待而不要急,你两次双击SW了
发表于 2011-11-2 21:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主可能要换鼠标了!
发表于 2011-11-2 22:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打开了两次sw,就会出现这种情况
 楼主| 发表于 2011-11-3 10:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 尾巴叔 于 2011-11-3 14:44 编辑 % v/ ?/ ~* N" A) \% W
; w7 K# v- T8 k4 G8 f1 X: T大伙别再纠着鼠标点击次数了,俺不是那种点起来没完滴家伙。。
3 |' Z' E  U8 x0 k6 P& Y0 K3 B
9 J0 _5 {! A$ t1 v9 I% r# N又观察了一下,从零件打开程序,没这种情况,0 C2 @0 x. t- Q: D% N9 Q2 w
. w1 G* ^. v4 i: a从桌面滴快捷方式和安装目录滴滴.EXE打开,都有这情况。。。。
发表于 2011-11-3 14:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的也是,不明原因。可能是安装程序的问题吧。有时候刚开机就这样。
发表于 2011-11-4 18:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这可能与安装程序或版本有关,建议用SP4或以上版本。
