查看: 2023|回复: 3
[求助] 关于2轴的动力合流
发表于 2011-11-2 11:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
各位领导:  有这样一个问题向各位求教
6 h$ p4 S. {! @  e! O4 v: P8 Z; x  |: u# u
    2个平行轴的动力如何进行动力合流传递到一个轴上输出     这两个输出轴的转速转矩基本相同,转速小于300rpm,但会有很小差异。
: x$ S4 @# H8 Z  L7 ]. D# @" _( [' ?- w( ]# W' D
   我自己想了几种办法但是都不可行
5 g3 [: x) o6 ^) n* M  方法1  采用链传动 将2个平行轴上的动力传递到中间的轴上  转速有差异的话就会出现一个拖动另一个的现象。
7 T/ e! I5 p7 k+ n; q  方法2  采用泵马达形式   每个轴上带一个泵转动 输出液压油 在液压油合流 带动马达转动  但是轴的转速过低  不适用泵 而且泵马达形式损耗很大 , j( _- M  W; _7 @4 g# g- B0 Q
/ n2 f7 p! H' a. i
各位有什么好的办法?欢迎给我留言 谢谢了!!!
发表于 2011-11-3 09:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
运用摩擦传动,像磨擦压力机传动那样,转速有很小差异2个平行轴的动力通过轴上的摩擦轮分别传动到垂直的摩擦轮上,转速差异可通过与垂直轮的接触半径来调整。垂直磨擦轮带动总输出轴。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-12-8 22:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
平行轴齿轮传动可以吧,速度差异小得话,可以通过变位、修型让传动比有小的差异。
1 u" @* H# r& |7 [3 B大的的话,用大小不同的齿轮带动一个齿轮。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-12-28 20:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
行星传动汇流排,太阳轮、齿圈输入,框架输出!
虎强 + 3 技术讨论
