查看: 2760|回复: 6
[讨论] 先导式安全阀
发表于 2011-11-2 14:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
先导式安全阀一般适合用在什么场合,有什么优点。
rgsmdqy + 5 发起议题
发表于 2012-6-26 14:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。先导式安全阀由主阀和导阀组成,导阀操作主阀的开启和关闭。这种阀门排量大;不受背压的影响;可以在非常接近开启压力下进行不泄漏操作;启闭压差小等优点。用于流量大、管道直径大的场合。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
rgsmdqy + 8 技术讨论
发表于 2012-6-27 15:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
曾经咨询过北航的安全阀技术人员,他告诉我说先导阀适合起跳压力比较接近工作压力的情况,而且该安全阀靠前后压差调整。我们单位也有个先导现在一直泄漏还没有整好。
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-6-29 11:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主阀密封面修理很重要。先导阀定压。一般都只进行了先导阀校验,而主阀由于管道粗重量重就直接在现场研磨,有的单位检查都不做。检修质量就存在问题,导致一直漏。--管件是责任心和质量把关的问题
发表于 2012-11-1 21:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以做到大口径高压力,在起跳前密封性好,几乎不存在前泄现象
发表于 2022-4-3 19:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
不存在前泄现象
发表于 2022-6-23 13:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
