2021-06-25
查看: 1643|回复: 2
[已解决] 我知道我很菜
发表于 2011-11-3 09:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
最新发现。 creo1.0拉伸功能要求最低拉伸尺寸是0.1以上。  问题是, 假设我要拉伸0.1以下的尺寸那该怎么办?  希望哪位大侠指点迷津。    感激不尽。8 d5 t1 X& D% L, F* ]$ H1 o/ f
     顺便求助proe的电极外挂或者电极模板, 有的大侠们分享下。。。) \0 t, j, b5 ?6 E0 v
( M  b- W/ q& n$ _+ ^
+ X0 ~- \! E% e* ]7 M$ t
5 e% `, Z2 G3 C3 N8 u  F) R1 r" X* O
" e' H+ B8 X: B/ C* V) ^  m: _
6 X: T' e1 }1 w) G5 y  n8 w. y
  p; d& K3 u6 u7 ]9 k, v6 P- e我知道我很菜
发表于 2011-11-3 10:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是说PROE最低拉伸是0.1,通过改零件精度就可以再小些了; ^% v: L! c3 C$ R: f: G2 z- U  `# q3 ^
做法:creo(烤肉版)  点文件——准备——模型属性,弹出对话框中将材料栏中的精度更改为更小值/ s4 U5 v1 Q) l4 l6 S# i
      PROE5.0     点文件——属性,弹出框改材料栏精度; a2 }1 i1 b+ }+ c
一般改精度就在小数点后加0就成
- s1 V3 b! O% N: a9 \经验,一个复杂模型在更改个别地方会出错,但实际很多时候不是草图错误跟特征错误,更改下精度有时会解决问题的,这可能是PROE在对最小显示精度尺寸是根据现有模型大尺寸智能选取的,太小特征显示会出问题,就比如在一个大零件上做一个很小的螺纹孔一样,会出错,而只需改小精度值就可以解决。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-12-8 16:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
     顺便求助proe的电极外挂或者电极模板, 有的大侠们分享下。 ...; B1 Y+ w% n8 m! T  V) E) u0 D  r
a0105080 发表于 2011-11-3 09:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# l. u# H" `2 A2 Z) {! k http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=595678PROE   电极外挂  % E3 V; C, N* G# x: T
+ l5 O! s4 A1 t, ]2 ?% Y6 b$ \  http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=792093  电极加工资料征集(附电极自动编程外挂初步演示
