查看: 1617|回复: 2
[求助] 级进模设计
发表于 2011-11-3 16:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大师,请问大家有没有一些关于多孔垫片级进模的设计啊 ,零件是外形是直径40,中间圆12,然后还有四个直径为8的小圆在大圆和12圆之间
发表于 2011-11-19 18:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
具体的图纸,产品的尺寸。什么材料。厚度多少
发表于 2011-11-23 09:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个产品较简单,下料模,如果要求毛边在同一边就有点麻烦了:curse:
