查看: 1564|回复: 1
[求助] 汽轮机振动波动及主推温度升高疑问
发表于 2011-11-3 17:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请大家帮忙分析下,是否遇到类似情况,分享下经验:
3 `8 i* u! v" _0 Y. Z2 d % P' y% v0 o9 X* Z3 D0 Q; r
1、振动值平时在12.9μm,5分钟后波动到36μm,然后10分钟后又波动下降至13左右μm,调速汽门开度变化为由59%变化到67%,之后又回到59%左右。汽轮机转速在8890左右,请问这种振动的突然变化正常吗,早期也出现过,我们也未发现异常,汽轮机驱动压缩机也未发现异常。
6 j4 I# E7 |/ v2 H
, j% ], o) t4 ~9 L2、汽轮机主推力瓦原本正常温度52度,突然在2个小时内涨至72度,之后一直持续72度,未出现波动,然而另一个温度探头则维持52度,该温度探头无法屏蔽,目前只能观察,大家分析下,是否正常
rgsmdqy + 3 议题很好
发表于 2012-5-5 10:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
我个人认为:
4 T+ ~' x9 T" Y1、按照汽轮机行业经验:振动5道以下为正常,也就是50μm还是正常范围内- J5 _6 k- ]3 T) C& g# o. A; l+ p
2、如果一个温度上升以后再没有上升,另外一个探头温度没有上升,要检查这个探头是否信号线断开了。
  O% D+ D) ]9 C% O' C5 A一家之言,大家继续
