查看: 2420|回复: 10
[讨论] E10还是不稳定
发表于 2011-11-3 20:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
补丁已经打到p3了 在多开任务 老是自动退出  一般出在 已经有一个任务在运算  在再另一个窗口 速度点的快点就可能自动退出
发表于 2011-11-4 13:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
何止是不稳定,破解版还很多BUG呢。。传统加工方法3D步距就有BUG,面多的时候只能计算出20%的刀路,这个我已经发给紫藤老大和其他一些E10内测人员测试过了,他们说这个功能可以用精铣所有代替,就不打算更正了。。
发表于 2011-11-4 14:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很多问题,暂时很少用来上机..........
发表于 2011-11-8 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果其它方式可以解决,可以换一种加工方式
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多开 开第三个以上窗口 毛病 最多 不能保存 退出几率加大
发表于 2011-11-9 00:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我开两个窗口都经常不定时的退出
发表于 2011-11-9 05:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看来还是高兴太早了。
发表于 2011-11-9 11:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这些应该是汉化的有 问题!我个人感觉
发表于 2011-11-13 10:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
传统3D步距确实有BUG,有许多台阶面经常漏刀。
发表于 2011-11-13 14:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那你想怎么样呢!没有没有缺陷的东西。  不如咱也开发个软件吧  叫 Cimpromastug  A1.0
发表于 2011-11-13 22:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
传统的BY LAYER有时也算不出刀路。
