查看: 2868|回复: 7
[求助] 用哪种含碳量少的材料,又能够淬火硬度在HRC45以上?
发表于 2011-11-3 22:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问:用哪种含碳量最少的材料,又能够热处理硬度在HRC45以上?用1Cr18NI9TI,固溶+时效处理如何?
发表于 2011-11-4 09:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不是很专业,但我觉得达不到硬度要求:( u) x, i2 P' X% \+ a
首先了解一下凅溶的目的:主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等;使合金中各种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工或成型。 - V  u( y& t" F1 d8 X
  再了解一下1Cr18NI9i 其含碳量≤0.12%(低碳)。失效处理的目的是什么自己在查一下。1 c5 D7 }. c4 [$ t
  固溶+时效处理应该提高不了硬度。
发表于 2011-11-4 16:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用1Cr18NI9TI,固溶+时效处理没有可能达到HRC45以上,二楼说的很好。低碳钢(含碳量≤0.2%)是淬不上火的。因为马氏体只在在碳中存在。要想用低碳钢得到硬度,只有渗碳淬火的工艺才可以解决。
发表于 2011-11-4 18:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1Cr18NI9TI是奥氏体不锈钢,不可能达到硬度HRC45以上。固容只能均匀奥氏体,不能改变硬度。
发表于 2011-11-5 12:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1Cr13或2Cr13不锈钢都可以达到楼主的要求!
 楼主| 发表于 2011-11-27 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是,我以前所在的骨科医疗设备公司就是用用1Cr18NI9TI,热处理硬度在HRC42~47,用外购的固溶炉时效处理达到硬度的。
发表于 2011-11-28 11:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是医疗器械的??
发表于 2011-11-28 11:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1Cr18Ni9Ti热轧棒材的连续固溶处理.pdf (74.91 KB, 下载次数: 6)
