查看: 4044|回复: 8
[求助] 薄板铝铸件怎么加工啊?有平面度要求0.02
发表于 2011-11-4 08:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
300*300*8 铝合金翻砂薄板,300*300面后0.02的平面度要求,怎么加工才能保证平面度?没有磨铝的砂轮。。。
发表于 2011-11-4 12:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
8MM薄板,要解决装夹问题,可以采用先粗车完后,上磨床磨的工艺。 由于是铝板,只能采用AB胶粘在底板上磨削。铝合金如果余量不大,批量不大,不需要专用砂轮。
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的,铸造出来的表面很不平整的,不知道粘不粘得住。
发表于 2011-11-6 20:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
! i9 P: ?& ^4 w
$ F4 {+ V% U5 ~2 u" A7 b# s5 V, _要先退火,装夹不能压,首次可用胶水,精加工最好用真空吸盘,加工好一面,上平台用塞尺逐个测量变形量,做好标记,记好变形量,把加工好一面放吸盘上,在工件和吸盘垫纸,厚度和变形量一致,可用千分表测量垫纸地方的高出值是否和“做好标记,记好变形量”一样,一次可能加工不到要求
发表于 2011-11-6 21:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
材料成分特殊,没有冷轧板吗?这样成本高多了!如果用冷轧板直接用模具就没问题。
 楼主| 发表于 2011-11-6 22:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
薄的钢板,8MM还是300*300左右,中间有很多装配用螺栓孔,减重孔什么的,要做到7级精度,平面度0.02左右,是不是也很难打,外协的说他们一边加工一边变形,很难加工。材料Q235
发表于 2011-11-6 22:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般机加工肯定会变形。不过钢板在平面磨床上用磁力吸住还可以反复磨两面来达到。不过铝铸件就难一些,不好装夹。
发表于 2011-11-7 07:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
很难达到,受热变形
发表于 2011-11-22 08:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
精铣吧。铝应该是不能上磨床。
