查看: 4062|回复: 12
[求助] 什么材质的薄钢板的刚性比较好又容易打孔
发表于 2011-11-4 13:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
& t% q, ?& U: o# N1 H. `- C8 m$ I/ ?  u0 N  i6 M' l
1mm厚,200mmx200mm的钢板,用哪种牌号的钢,既有比较好的刚性又比较容易打沉头孔?希望是比较大众化的材料而又不需要热处理。* W9 n- m6 U5 ?. K
至于怎么打孔请大家不要讨论了,这不是问题。加强筋之类的结构不允许。在此向大家请教的仅仅是材料本身而不是其他。谢谢!
发表于 2011-11-4 17:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1mm的钢板还设计沉头孔?
发表于 2011-11-4 17:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3 F. z8 k9 z/ n* W. C. }2 C/ n& j8 R* S
弹簧钢是否可以。
发表于 2011-11-4 17:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能不能冲加强筋加强刚性。冲沉头孔效率高。
发表于 2011-11-4 19:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
Q345应该可以吧
发表于 2011-11-5 06:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3# wynwin1997
; s7 {. M6 \1 y2 N: L5 t, f如果可以能否截图上来看看?孔的密度是多少?孔的直径是多少?
发表于 2011-11-5 08:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最好附图,不知沉孔怎样加工。
发表于 2011-11-5 09:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主可以看看Q500怎么样
发表于 2011-11-5 16:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这两个要求是一个矛盾,只能折中处理,确定你的最低强度要求
发表于 2011-11-5 22:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
高强版有很多刚性愈好回弹也愈大,沉头孔模具要慢慢试
发表于 2011-11-7 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
$ v/ I6 H( x! x3 q
- z, W: ]  b; u( D2 H' `) q大家不要讨论歪了,是材料而不是其它措施。
发表于 2011-11-9 21:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# wjxwin2006 + t! c% ]: L; R( x% o1 V/ B- I
0 T* w$ ]+ |1 {' j/ g
请朋友尽快附图,个人以为关于你所求助的问题,结构图纸应该比文字说明更能让人理解。
 楼主| 发表于 2011-11-10 12:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12# wakang 1 z- c5 p) k3 }, C; Z. I, v6 @( }  I
' S$ _, s" ]/ H1 }2 r9 Z
这东西不需要附图,而且现在也没有图,只是因为将要设计的东西有这种需求,希望能提供一种刚性比较好的金属板材(比如1mm厚Q235的刚性就比较差)而且这种板材能打孔就够了,其他就完全不需要了。不知是否讲明白了。我感觉大家将事情搞复杂了。
