3天前
查看: 3064|回复: 10
[求助] 我用solidworks总遇到,打异性孔出错的问题,如何解决?
发表于 2011-11-4 20:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我用solidworks总遇到,打异性孔出错的问题,重新打开sw,在选项里重新复位异性孔设置就好了。但问题是每天要弄好几次,挺烦的。怎样才能从根本上解决这个问题?
发表于 2011-11-5 09:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我用solidworks总遇到,打异性孔出错的问题,重新打开sw,在选项里重新复位异性孔设置就好了。但问题是每天要弄好几次,挺烦的。怎样才能从根本上解决这个问题?  o3 [! ]: e1 L7 J! i" Z
caoguobin 发表于 2011-11-4 20:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ s, H0 i1 x4 n) }
看看异性孔Solidworks Data的路径有没有问题。
发表于 2011-11-7 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# caoguobin 我的也是如此,在装配体中打孔总是错的。
发表于 2011-11-7 12:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2011-11-8 10:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
重装吧,根本上解决问题
 楼主| 发表于 2011-11-8 12:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
异形孔数据路径Solidworks Data,没问题,一直使用默认安装路径。
发表于 2011-11-8 21:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我用sw2010 sp5.0
发表于 2011-11-17 16:01:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
SW 2010 软件本身有这个问题,重装没有用的  {2 n* ?, ^+ ?0 I) h% ?. z
1 C$ n* t4 \. o- Q+ {$ l
解决办法:3 r4 X! T: @/ i( c7 I
1. 在SW2010 打个补丁 sp5.0可以解决此类问题: @- N( b; p8 ]3 J
2. 升级为 SW2012
发表于 2011-11-21 11:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
sw重启一下就好用了。我有时候也是这个情况,
发表于 2011-11-23 13:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
$ @. Z' Z5 |7 {+ I
  i& h# k8 m8 g4 d& P" t解决办法:* b% Y7 f6 w; w* V3 \2 P/ b% r; Y
1. 在SW2010 打个补丁 sp5.0可以解决此类问题8 a. X8 m: T$ x7 c. [
2. 升级为 SW2012
3 X) R0 s/ b/ ~& j4 K/ S- b3 BLocke.Zhou 发表于 2011-11-17 16:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
原来是这样,每次在装配体中打孔,都要回头去修改。
