查看: 3392|回复: 17
[已解决] 大家来说说这个问题?
发表于 2006-4-11 21:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
Sample TextSample Text
! {; b; v: x% h  x$ z6 k我厂的两台加工中心,用于加工缸盖喷油嘴孔,一样的刀具,一样的程序,一样的切削参数,可有一台的孔就铰不园,经过检查压紧,丝杆间隙、抓刀器是好的。可他就偏偏。。。。2 G/ j/ Z* c9 X- J' i4 @! J% T. x
8 Z3 l  O! @8 L2 o
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:52 编辑 ]
发表于 2006-4-12 09:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这样的问题需要找机床厂家解决
 楼主| 发表于 2006-4-13 22:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该是这样,把我们厂的工程师弄掺了
发表于 2006-4-13 22:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果真是机床的问题,你们可以找厂家协商啊!!" D0 Q2 [* d1 l. X
机床再加工中也有可能是振动引起的,不知你们的机床校平没有?
发表于 2006-4-14 12:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
估计是设备的共振引起的
 楼主| 发表于 2006-4-17 22:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点道理。我去查查水平
发表于 2006-5-13 15:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我建议您还是看一下主轴跳动吧,用同把的刀柄和刀分别装在主轴上,然后把表压在刀刃上,手工转动主轴,看表数据
发表于 2006-5-13 23:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
震动
+ r6 U1 _4 S+ ]
. K: V3 F6 q" }/ ]楼主查下看
发表于 2006-6-2 18:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们厂的设备原先也是后经过调整主轴间隙问题就解决了!
发表于 2006-7-20 22:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
找厂家来维修吧,我们公司的一样的问题,厂家来人一天搞定。
发表于 2006-7-21 18:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
检查主轴精度,应该是主轴的问题。
发表于 2006-7-27 21:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我感觉是设备本身的问题,找找厂家试试!
发表于 2006-7-28 08:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是设备自身的问题,应该检查设备主轴的跳动,整体的震动,及传动系统的间隙
发表于 2006-7-28 21:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2006-7-28 22:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水平的问题也可能引起这个问题
发表于 2006-7-30 11:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
把主轴卸下,然后把间隔套内环磨去0.01到0.02,或者把轴承内环磨0.01到0.02,就可限制主轴跳动了
发表于 2006-7-30 11:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
看一下主轴间隙,最好还是喊厂家来解决
