查看: 4236|回复: 18
[已解决] CAXA电子图版2005中如何写这样的文字?
发表于 2006-4-11 21:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
最近要设计一个镜头,想在镜头外壳上刻上一行字,“F=72mm”等等,要做成相机镜头上的那种效果,就是字的基线是圆弧,但是不知道如何才能获得?请高人指点,谢谢
发表于 2006-4-11 22:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
有个笨办法
我以前是这样做的:比如要在园75和65之间写字,先画园70,加中心线,在上交点上写单个字,根据间距要求园形阵例,在编辑到自己想得到的字,就是太麻烦。是没有办法的办法,不知对你是不是有用?
发表于 2006-4-12 16:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2楼的,我曾经这样做过一个图章,生成后可以在PDF文件上随意盖章,很好的
 楼主| 发表于 2006-4-12 18:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢两位,今天下午我也是这么做的,不过我做的比二楼的还麻烦!!!!!!" z  v7 `! M  ^6 c' t! d
我是根据间距单个字旋转到对应的角度,然后平移到交点的.
: X& B- e- u+ d4 ?& R' L5 W9 k就是,我怎么忘掉了阵列这一招啊,再怎么说麻烦也比我这个方法简单很多啊.
9 P1 ^# i& ?! h) {衷心感谢.
发表于 2006-4-14 22:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
可以先在CAD中制作成圆弧形文字,再将DWG文件转换成EXB文件.这也是一种苯办法
发表于 2006-7-22 15:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
发表于 2006-7-22 16:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2007测试版就有这个功能
发表于 2006-8-1 23:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没错,可以用2007解决这个问题
发表于 2006-8-2 10:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
顶                                       .
参与人数 1三维币 -4 收起 理由
wlkr -4 灌水
发表于 2006-8-22 23:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用 阵列 这个办法不错
发表于 2006-8-28 17:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
同意2楼的。试了下,就是麻烦点,效果还不错
发表于 2006-9-2 15:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2006-9-2 20:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢,今天得到一点进步了。
发表于 2006-9-3 15:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
cad的好实现,但CAXA做这样的圆弧字很麻烦。
发表于 2007-1-26 14:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
和AUTOCAD应该差不多啊
发表于 2007-1-26 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
和AUTOCAD应该差不多
发表于 2007-1-26 18:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用2007版就解决这个问题,2007版论坛里就有下,去看看
发表于 2007-1-31 22:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
在CAD里面做再转过来可是也不算是什么办法
& w- j7 J  q9 \8 h- U( R" h! ?我用到的时候都是这样的!
发表于 2007-2-2 15:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
和AUTOCAD应该差不多吧
