发表于 2011-11-5 22:27:11
来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 ok22ko 于 2011-11-6 19:18 编辑 # \% S: ~. |; A+ f0 _' N& K9 L% ?
* I) V4 y5 g" A举个例子吧: D6 N$ d9 k6 ? O& W
总装配位置在 C:\MAIN\下面,子元件位于' i7 B6 q1 T6 J- v f8 w& `3 u. I
C:\MAIN\A6 b! F+ \) z( V# W* ]5 m! t
C:\MAIN\B
6 ~( D2 x5 h/ v% IC:\MAIN\C
( j8 o5 Z6 X- ~ R5 N7 A0 A
" t; M+ {: W$ o你可以在C:\MAIN\新建一个config.PRO文件,该文件内容如下:
! ]6 N0 F) R0 [+ T" y; `5 U% q- j- e, I. v/ w
search_path_file search.txt Q1 _1 L# r3 c% r$ _7 B5 z2 E! `
1 ]3 [8 z5 {3 E* j6 g/ c
2,在search.txt文件中,添加子目录的路径,可以是相对路径,也可以是绝对路径7 w+ I( N8 ?. U0 {. m8 i
如:
: q; f% n, H) y" \) h9 ssearch_path .\A4 M0 a% X! Y3 J9 T% G/ N
search_path .\B
! E% B m: C# v4 M, X0 [8 _search_path .\C9 `: a+ ?9 c, E$ ^- g
或者
6 N) t- I$ G+ @4 t4 D; C, R0 @1 s: {5 s/ K& B
search_path C:\MAIN\A5 e/ Y- w5 D/ a1 a% R, Z
search_path C:\MAIN\B
# s, @; g. P& [+ \search_path C:\MAIN\C
6 s3 O, `* s$ Q1 `! }- s4 ?7 p m8 Z4 N+ |+ X
7 {. j3 \: v# g& g
个人比较喜欢使用相对路径,然后你打开PROE,设置当前工作目录为C:\MAIN\ ,然后点“选项”,加载C:\MAIN\下的config.PRO
" k {# `0 v7 Z* X% s
& }& b8 L) {. T% {) j+ e1 }8 d+ v! v. V
