查看: 1634|回复: 9
[讨论] 流量1000L 压力25MPa,如果迅速关闭插装阀
发表于 2011-11-5 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
如果流量1000L 压力25MPa,如果迅速关闭插装阀 采用哪种方式能再100ms以内关闭了?
发表于 2011-11-6 17:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这么大流量,这么短的时间关闭,液压冲击怎么解决?
 楼主| 发表于 2011-11-6 17:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
就是想了解有没有人碰到这样的事情,现在我面临这样的问题,油缸的速度为100mm/s 如何让关闭的时候立即关闭成了问题 位移很小
发表于 2011-11-7 18:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
发表于 2011-11-8 09:48:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
上图最好.1 y- q" h3 L" R7 ]5 V
100ms的条件并不高.
$ B& |' {) _; m; c3 a" P0 A1改变节流子可以改变开关时间
, i: O: R; N2 s! g: h2一般插装阀开关低于100ms,如果你阀选择没有问题的话
8 n/ Z0 ]* q6 ?! D* S3有种带差动活塞的插装阀) |% k+ Y0 r5 i" ^+ E
4回路做些处理
发表于 2011-11-8 11:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果不考虑冲击的话,这个很好做到。
发表于 2011-11-9 08:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
选择先导阀的时候注意选取流量曲线,先小流量泄压,然后迅速关闭,力士乐有这种阀,选取的时候注意阀芯的选择就好了。说到底就是先导阀的流量增益是变化的。
发表于 2011-11-9 09:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般情况下,先泄压再关闭。
发表于 2011-11-13 11:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看看REXROTH或者ATOS的二通比例流量插装阀,闭环控制,做好曲线的话,效果应该很好,通经的选取看阀的公称流量和响应时间
 楼主| 发表于 2011-11-13 15:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
采用大通径的插装阀会不会好点,带节流调节杆的,比如选用DN63的,改成DN80的了
