9天前
查看: 1039|回复: 0
[新技术] 基于光纤传感的地铁杂散电流监测方法
发表于 2011-11-5 13:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
摘要: 为了解决目前基于极化电位监测的杂散电流监测方法存在的问题,提出了一种采用光纤, ]- F  v6 C9 e! S
传感技术的杂散电流监测新方法. 根据基于法拉第效应的光纤电流传感技术的基本理论,搭建了0 X# j0 e7 u" b% _) O* b  S
光纤电流传感实验系统,并用电流发生器模拟待测电流对该监测方法进行了实验研究. 结果表1 M/ R3 w7 w& [: @0 _  T
明:测量结果受双折射和温度变化的影响较大,采用特殊结构的光纤电流传感头和基于恒定磁场* ?; ?3 P/ J4 k( t$ g" b
的比较测量方案能在一定程度上解决这一问题. 运用传统的测量方案,传感头为螺旋缠绕时系统
9 c' @, d, f4 P& O, l的线性度为±4. 65 %;采用比较测量方案,传感头为四角形和8 字形结构时系统的线性度分别为+ U5 \1 C. ^! o  w4 `
±2. 77 %和±2. 97 %. 基于光纤传感技术的杂散电流监测方法在地铁杂散电流的监测中是可行$ p; z! l4 O0 r
的.- Q* Z; p+ {& ~7 r1 @) `
关键词: 杂散电流; 光纤传感; 电流监测
基于光纤传感的地铁杂散电流监测方法.pdf
294.05 KB, 下载次数: 2
