2021-06-25
查看: 1929|回复: 7
[求助] CAD图纸导入到PRO/E里边导入问题
发表于 2011-11-5 14:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 stralery 于 2011-11-5 14:13 编辑 6 u4 l0 Y' c7 K- A$ [& }6 {$ a
9 L+ v) Q8 x0 Q0 b& |0 R: ^% `导入后,标注尺寸都变了,怎么统一修改一下。1 A+ t$ ~- |$ y! u/ C: B  k
: T0 W+ f/ w- e- Z; p$ n. y: \( j
尺寸也不能在PRO/E中修改,是什么原因,最早的尺寸是在CAD中标注之后导入的。
) a; S2 L/ O0 ]# Q# l8 w0 q* k; T
http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/7d7c824ejw1dmt07wal82j.jpg
9 E* ^6 n7 t' H  p
2 }2 }. T$ x/ G! U! x谢谢。
发表于 2011-11-5 19:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我奇怪你为什么要从cad导入,原来尺寸是多少, 变了多少倍? 你最好在proe实际标注下看,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
kevin_pcac + 1 技术讨论
发表于 2011-11-5 20:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是不是比例不对呢a
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
kevin_pcac + 1 技术讨论
发表于 2011-11-5 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你导入什么地方,零件、草绘、工程图。导入时比例对不对
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
kevin_pcac + 1 技术讨论
发表于 2011-11-5 21:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
proe默认转换单位为英寸,可以更改为mm。
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# ganyiwei   {0 l- H8 x) I0 m) g7 S
! ]3 V2 c2 O9 q/ p, d' r
标准是最早草图标注的,这个和要在PRO/E里边重新标注有关系么?
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4# 未济
0 q  W& g! t- e% S1 [/ V
% a* ~6 A  f& J我是直接导入的,其他的都没有动过,对PRO/E,并不是太懂,才开始学习。
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5# lhj7103
- M1 W  M/ m- q' |" h, q; _4 U: f7 p, `4 o+ J* A! k
在哪里修改,谢谢。
