通常用户需要通过AutoCAD程序的快捷方式来启动AutoCAD系统,并可以在快捷方式中设置AutoCAD系统启动时的环境和操作。选择AutoCAD程序的某个快捷方式,并查看其属性,如图29-2所示。
5 b: c5 W$ p3 S( N
1 Q' H+ ?( n# n: v; M" Q 图中“目标”编辑框中所示即为AutoCAD系统启动时的命令行。用户可以在命令行中添加各种参数,使AutoCAD在启动时能够执行一些特定的操作。如运行脚本、加载配置文件等。这些参数被称为命令行开关。
$ d# [. T, O+ B6 [$ o) f1 E29.2.2 开关参数详解
& F: ]8 r9 ]9 O7 v 1. “/c”开关
1 q* H& ^2 L G3 `" X" x “/c”开关用于指定AutoCAD系统启动时所使用的硬件配置文件。用户可以指定任意一个扩展名为“.CFG”的文件名作为配置文件,如果该文件不存在,AutoCAD将自动创建该文件。缺省的配置文件名为“acad2002.cfg”。: v# f/ M- q( H$ Q8 \: Q
用户可利用该参数在不同的快捷方式中设置不同的配置文件,这样在启动AutoCAD系统时可实现多配置的选择。
* b( k0 S( a4 D( C% a, N+ x5 S使用该参数的例子如下:2 `- o9 S- y! f6 V
"D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /c "D:\AutoCAD Files\mycofig.cfg"
. }/ c" \9 F% P5 F) y5 x# Q9 B! W 2. “/s”开关
. L6 q3 ~* B4 ~* Y: ~% N7 o “/s”开关用于指定当前目录以外的支持目录。如果未设置此开关,AutoCAD 将使用在“Options(选项)”对话框中指定的支持文件搜索路径。
N6 B3 F$ r/ P5 _! a9 m 使用该开关最多可以指定15个目录。每个目录名用“;”分隔,如下例所示。3 {* v* m: k# d1 Z7 ~
"D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /s "D:\AutoCAD Files";"D:\Work"" k& [) t4 f% o% H0 T
注意 使用“/s”开关指定的支持目录只在当前AutoCAD任务期间有效,而不能建立永久的支持目录。
8 D9 m% M6 H9 @/ k2 M& f- Q9 j 3. “/b”开关
2 h) d, d* V7 [! F8 Q4 y2 T3 P& W7 M6 E “/b”开关用于指定 AutoCAD 启动后要运行的脚本。例如:
& t' y6 _# Q8 }* W2 ]; m; `8 l "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /b "D:\AutoCAD Files\exam"+ q4 W/ @4 F% _+ T M
关于脚本文件请参见第31章31.1节。8 `8 t, ^) S* B8 N8 k# v1 H
4. “/r”开关
T) f7 O- o- J, V “/r”开关可存储缺省系统定点设备的设置。使用此开关时将创建新的配置文件,而将原来的配置文件扩展名由“CFG”改为“BAK”。
2 y" F/ s2 G% ^' m) I$ s 5. “/t”开关8 I; I! @" W+ w2 v% W# h7 _
“/t”开关可根据样板或原型图形创建新图形。例如,下面的设置可以在启动AutoCAD时通过样板文件“template.dwt”来创建新图形:# w6 x* \& [% ~8 b
"D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /t "D:\AutoCAD Files\template.dwt"
1 C- J: K$ z% B! K# |2 U: @1 C 6. “/nolog”开关
8 B" ?4 z0 G4 @6 l9 J, f4 q “/nolog”开关可指定在启动AutoCAD时不显示徽标屏幕。
# C) {! V- a8 L4 {& k9 ? 7. “/v”开关
' G+ S7 g( |& L& o “/v”开关指定在AutoCAD启动时显示图形的预定义视图。例如,如果要打开图形“exam4-1.dwg”并指定视图为“all”,则设置为:
; o, ^; F/ {' R4 C$ ^ "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" "D:\AutoCAD Files\exam4-1.dwg" /v all$ d1 h: A- v2 y; f, X
8. “/p”开关
( p% k8 j( Z3 }% e5 E “/p”开关用于启动AutoCAD的用户定义的注册配置文件。所选配置只对本次AutoCAD任务有效。
3 ?! @2 I5 w- F, P& A "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" \p "D:\AutoCAD Files\ users.arg "
0 U! I$ S! n: N# m! e w: O7 s' b 说明 除了在快捷方式中使用命令行及各种开关以外,用户使用Windows系统的“运行”命令来使用命令行。无论在哪种方式下,如果文件名中包含有空格,则必须在文件名上加引号;否则引号可省略。 |
