查看: 933|回复: 1
[求助] 请教柱塞泵出口敞开型电磁溢流阀旁边有一个压力继电器的作用?
发表于 2011-11-5 20:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
柱塞泵设定压力为160BAR,出口的常开型电磁溢流阀设定压力为180BAR,在旁边有一个压力继电器(EDS344-3-250-000+ZBE03+ZBM300)设定压力为100BAR ,问这个压力继电器的作用?谢谢!
发表于 2011-11-5 21:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
这个设定值应该参与系统控制,比如说低于100bar,说明系统有漏油或溢流阀有问题,或泵有问题,此时泵应该自动停止。
