查看: 2546|回复: 11
[求助] 车螺纹高手请过来
发表于 2011-11-6 11:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
螺纹车出来与牙规的对不上是怎么回事: b# b( x. L- z9 H
车床型号G6232A普车
' w" _# t8 H4 i1 p- ZD3   M2车1.5螺纹,齿轮调为内--内,车出来的螺纹却对不上牙规,其它的螺纹也试过,感觉也对不上,是怎么回事,是车床出了问题吗?& ]6 z' n% R# [
有没有高手在啊( n* Z' b( @/ y* p+ ?" T4 O( f
麻烦请给个答复
发表于 2011-11-6 13:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看看交换齿轮挂错了没有,牙规只是检测螺距是否正确,不能直接测量螺纹的各项参数(它不是量规)。
 楼主| 发表于 2011-11-6 14:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
齿轮没错,车出来的前几个牙可以对的上,后面就偏差了,真得头晕了,刀也磨成60度,也不行
发表于 2011-11-6 16:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
吃刀量及床子间隙是否有关?
 楼主| 发表于 2011-11-6 16:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
吃刀每次0.3mm,前几个月还能车标准牙,最近没用,这两天车牙发现这种问题,不知道是哪里出了问题
 楼主| 发表于 2011-11-7 18:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没人能解决这个问题吗
发表于 2011-11-8 19:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
看看小托板有没有间隙
发表于 2011-11-9 21:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是把手没压到位或者半路弹起来了
 楼主| 发表于 2011-11-10 13:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
小托板没问题,手把也没半路弹起" ^' k  R. F  S" v) |1 r0 P
除了调齿轮和挂挡,还有什么地方可以调丝杆的吗,有没有专家指点一下
发表于 2011-11-16 18:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
问题的原因可以是很多,这样很难解决。如果之前也是这样做没问题的话,估计是是开合螺母处出问题了,拆开看看。但建议先用卡尺测量一下螺距对不对。不要进给,只是在表面刻划一条线。如果螺距没问题,那么就是车刀角度或者是样板规出问题了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-10 20:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最大的可能是刀偏了,加工出斜齿
发表于 2012-1-11 20:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就是挂轮和手柄的问题,很可能是手柄的位置和齿轮的位置不一致,实际的螺距就差一点,多个螺距就差很多.
