查看: 2054|回复: 7
[已解决] autocad公差标注问题
发表于 2011-11-6 15:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我用文字替代标注如下:%%c100H11(\H0.7x\S 0^-0.22),公差想用括弧括起,但后面的括号总是作为下标处理的,有什么办法不让其作为下标处理呢?谢谢各位!!!!!!
发表于 2011-11-6 15:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种标注的公差没见过  给张图解释下!
发表于 2011-11-6 16:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# 巴蒂斯图塔 , O" w2 I3 z: k% W( V
求助时可否把问题说得清楚一些,比如此问题涉及的内容:你用的是哪个版本?你的文本编辑器是什么?
发表于 2011-11-7 11:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
( X( l9 ^, p% S3 V1 Z. a0 B
* c5 v, Q  L7 `7 a%%c100H11(\H0.7x\S 0^-0.22)
- J: n0 k, U* F- T! g; ^) i! N
: e% n; S5 j/ E" U漏了一对大括号,试试看:
# V0 I* b3 J: U%%c100H11({\H0.7x;\S 0^-0.22;})( K9 A- X1 ^& e$ ^$ O3 U
大括号的意思就是:里面的内容按照给出的格式(如字高设置H0.7x),其外的内容的格式不变。5 J& f8 R& m/ k6 |9 t0 Q" F* @4 w0 ^
( T* A* q( ^1 |6 Y" k
这是尺寸标注的特性框中对标注文字的修改。$ X" o4 I+ p: ^0 u2 }/ ~
6 F+ F1 y) A# L. p! p9 n
如果标注的尺寸(即%%c100)不需替代,则尽量不要用文字替代,在标注前缀输入%%c,标注后缀中输入H11({\H0.7x;\S 0^-0.22;})即可。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-11-7 11:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# lhf999
, E  J. I' j! p" n) ?   标注出来  给张图看看!
发表于 2011-11-7 11:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3 L4 e& p" w3 n+ I3 Rlhf999 发表于 2011-11-7 11:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote]
" N  n5 q- m$ X9 A% {: LLZ你加一个大括号就可以解决你所说的那个问题了
发表于 2011-11-7 14:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
正如4楼说的少了个大括号
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦谢谢了,加大括弧解决了
