查看: 2071|回复: 4
[已答复] 发帖后不能自动返回
发表于 2011-11-6 19:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃金昌
发帖后不能自动返回,自己也不知道帖子发出去了没有,还得返回去看一下。是论坛这么设置的还是我自己的问题?
 楼主| 发表于 2011-11-6 19:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
在这里面可以,但在AutoCAD和Inventor版块里都不能自动返回。
发表于 2011-11-7 11:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试过了,在AUTOCAD能够自动返回,正常回复帖子。
发表于 2011-11-16 19:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是不是和你使用的浏览器有关?/ y* s& M/ C9 X) P" f
应该不存在你说的情况,我这里正常。
 楼主| 发表于 2011-11-16 19:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
4# ★新手★ # _. E/ i5 O8 j3 w3 r
3 C) D( i# {8 Q  ?' T4 r搞清楚了,和我的网速有关,网速快的时候可以,网速慢的时候存在以上问题,谢谢您的答复。
