命令行
$ B% y$ ~3 ] n' V& z/ p! g http://au.autodesk.com.cn/au/images/autocadws/2011110301.png; E. }& j9 F. u- D% M
网页版中添加了命令行功能, 让您可以将喜欢用的AutoCAD命令用在WS中。现在可以用键盘结合鼠标来操作,就像您最开始使用AutoCAD时一样。
9 l& G0 c5 m* M# ~: ^( P 图案填充 _$ u& ^% N0 Y+ Q" q k9 d
最新版的AutoCAD WS在绘图选项卡上面添加了创建图案填充的选项。您可以选择点选或者选择对象来添加图案。
& n) i( a, I$ J. c- o 然后可以选择:3 z' Z F; z% `0 Z- O9 ], q4 n; E
http://au.autodesk.com.cn/au/images/autocadws/2011110302.jpg
& H3 a7 l: y8 g& o • 填充图案. Z4 b' I7 h2 G* k6 m- A0 E- ^8 L
• 颜色, o3 i$ F1 ~, {3 N
• 比例+ p; S( {$ H" K+ D2 d
• 角度1 _4 Z1 I6 a9 r4 ]! X+ |: o
点击回车按钮将所选择的图案应用的选择的区域中。
! i" m( m# |1 R/ H0 Q" W3 g 附着图片& t8 h8 J/ X0 v9 U
在插入选项里面添加了插入图片的功能。为了添加一个图片到图纸中,和添加外部参照一样,您必须先上传图片到您的在线账户里。) ]! U) _3 m, t. P( M, z: g+ _
http://au.autodesk.com.cn/au/images/autocadws/2011110303.jpg R7 p+ o4 X+ p- Q3 _0 |$ H) h
点击附着图像按钮,点击上载新图像,然后在磁盘中选择图像文件:
7 g9 H" n5 W+ }( e& V0 e • JPG! Y- ?; j1 n* W
• JPEG- t k" I( k* t0 l2 G y$ c
• GIF
' R& _: f- e: `: R • PNG
. s$ g1 [# O& \+ Q: v9 p • TIF
. C, C8 U9 D( {! ^# G • TIFF
1 ~: f4 h! H; F( ^ • BMP
/ F5 y4 T* O) }( K, X 一旦图像上载(到根目录)完成,就可以将它附着到一个或者多个图纸上面。
1 t( V, e6 }9 B8 I 设置背景颜色" I1 |( ?+ j' D- `8 x% _
现在可以单独设置模型空间、图纸空间或者块编辑器的背景颜色了。颜色包括标准色以及上传图纸包括的颜色。另外,如果您选择自定义颜色,您定义的颜色也会被记录下来。) l# n7 H; Q8 R& [
多选8 o* e W6 Z7 `6 h) M
从过去只能选择30个实体提升到可以选择200个实体了。" k, t1 X1 Q, U7 {+ V
尺寸编辑
: n; a# h( V. x P6 Y+ M! y 添加尺寸后,现在可以编辑它了。注意这个功能无法追溯,以前版本的AutoCAD WS上面创建的尺寸是不能编辑的。
8 F& |+ s9 I$ I6 s- z" K& d5 V 希望您希望这些添加的新功能。 和往常一样,有什么意见和建议,请给我们及时反馈。: p$ w8 L2 a# f7 e" R( ]
以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn |
